查看: 2016|回复: 28
帮忙看看这 AV IN检测电路
发表于 2015-7-16 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CVBS接入检测,当有CVBS接入时屏幕自动切换到CVBS显示,不明白是如何检测的,帮忙分析分析!
. T. u' A5 M$ R- s2 x
推荐
 楼主| 发表于 2015-7-16 19:41 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-16 19:22
- C3 M  \3 T. q: M6 Z3 H# N# |没有信号的时候,DET=0有信号的时候,DET=1;
# N+ m3 V: K+ r3 Q' F7 E4 ~$ @6 G( x+ I; t% W* J, z
分析如下:
# M5 N" ~8 w$ Y7 G
9018这个管子好像是有静态的,如果知道β值是可以算出来的,用仿真软件试了一下,基极静态大概是0.9V,不知道这电路检测是的CVBS信号的哪一部分,是场同步还是色同步,还是有效视频区,个人觉得应该是有效视频区,仿真用的是3MHz 350MV的弦波,发现不行,把CV4改成0.1uF的就感觉还行,有信号时检测端会拉高,但具体要怎么解释,我还有点捋不清,还有就是如果输入是黑电平或者白电平,这如何检测?( r8 y. V# G3 t
可以适当的把CV4改小一点,这样滤除的信号比较少。 9018的静态工作点,你可以计算一下,你有个2M的电阻在那,不论HFE多大,VCC那端的电压比较高。  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:44
推荐
发表于 2015-7-16 20:39 | 只看该作者
还是分两种状态吧。1.无CVBS信号时,QV2处于截止或放大状态。此时QV2集电极电压有效值不足以使QV1导通,检测为低  2.有CVBS信号时,QV2集电极电压有效值被拉低(缘由可从QV2的交流通路理解,CVBS信号属于高频段,其中CV2\CV7等效短路打破原三极管状态,明显集电极被拉低)。但此时集电极的信号仍含有cvbs交流成分。那CV4会滤除交流成分,此时QV1打开,检测到高。CV8应该是旁路滤除残余高频信号的
推荐
发表于 2015-7-21 17:33 | 只看该作者
/ n& y6 \! {4 i) Z
woaidashui 发表于 2015-7-21 17:11
( O/ s- N' k6 r$ A我不认同把CV4改小,说白了,也是为了延长detect的高电平时间,9018导通的时候,会拉低CV4的电压,9018截 ...
! q& N2 s5 `0 _! N& D9 @
既然还有人对这个电路感兴趣。那就请你帮忙分析下,如果CVBS是附件的图片,QV2如何工作的。0 B  Y& @  g7 x2 }/ q/ K* y
其中1个IRE=7mV左右。43IRE=301mV
/ B6 l$ v4 W% I8 T) kcolor burst的频率为 4.44MHz,周期有10个,峰峰值为298.2mV
; [- ^" B& M8 E) c4 H5 p脉宽忘记说了,补充一下:, k. ~% Y" F2 ?! c/ Y# J$ s. b' ~
同步头脉宽4.7uS    同步头重复的频率为15.6KHz- @6 g' J3 T- o$ T+ B- A- l  o' S
( n/ u3 }) I5 R6 y
! L/ p, D( \* f" _% P* C7 D
发表于 2015-7-16 19:22 | 只看该作者
6 W7 Q# Q/ j$ i7 `0 }+ h( {; Y% N! e' o$ Y! S; H
没有信号的时候,DET=0;有信号的时候,DET=1;3 g- l( j4 V* x5 @6 c  ~
7 e: J! ]$ [2 \
分析如下:
2 l$ _7 S9 V- S- R3 p+ D) @1 9018在没有静态的时候,DV1两端的电压基本相当。
  w/ F; T) \, x' }2 当有视频信号过来的时候,CVBS幅度1VPP。9018做放大使用,使得DV1在导通和不导通状态切换或者一直导通(看CVBS的视频内容,如果都是黑电平的话,应该是处于切换状态)/ f1 u4 p0 s, P% U- V) n+ t) R2 U
7 h6 k% N  h) Y* u% r* l; v1 r
9018这个管子好像是有静态的,如果知道β值是可以算出来的,用仿真软件试了一下,基极静态大概是0.9V,不知道这电路检测是的CVBS信号的哪一部分,是场同步还是色同步,还是有效视频区,个人觉得应该是有效视频区,仿  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:41
发表于 2015-7-16 19:44 | 只看该作者
卐天道卍 发表于 2015-7-16 19:41" U- f8 t1 O: Q* f, s) w4 k0 y
9018这个管子好像是有静态的,如果知道β值是可以算出来的,用仿真软件试了一下,基极静态大概是0.9V,不 ...
$ }; G9 ^# z* t9 j6 o. d. p6 V6 |. a
2 I1 H! Y" h8 @. j* R5 t( b! Y# o% ~6 z" _
4 Q+ q/ d/ }8 ?3 x- v5 }6 U
我不认同把CV4改小,说白了,也是为了延长detect的高电平时间,9018导通的时候,会拉低CV4的电压,9018截止,CV4充电,由于10M电阻较大,充电时间延长,8550能保持相对较长的导通时间。这个电路从根本来讲就是两个开  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:11
发表于 2015-7-16 20:47 | 只看该作者
我觉的第一集三极管和中间的开关二极管就是起到开关的作用
发表于 2015-7-16 20:49 | 只看该作者
我觉得一大堆东西就是用到了三极管的开关作用
发表于 2015-7-17 08:28 | 只看该作者
请教一下各位,图中的CV7是起到什么作用的?
提高高频的放大倍数  详情 回复 发表于 2015-7-17 10:12
 楼主| 发表于 2015-7-17 09:13 | 只看该作者
谢谢大家的分析,之前没有把CV2和CV7考虑进来,没分析交流通路,把CV2和CV7的阻抗加进来就OK了,这个电路检测的应该是色同步信号,不管画面是不是纯色场,色同步信号是一直有的,不知道这样说对不对?
发表于 2015-7-17 10:12 | 只看该作者
渔樵江渚2015 发表于 2015-7-17 08:282 b: u3 E3 V4 F4 W% j
1 W% ]" V  V6 Y8 M5 {) U提高高频的放大倍数
/ ~& M# t0 r4 l4 U% o* R9 t
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-17 11:03 | 只看该作者
    MARK  学习下
    发表于 2015-7-17 11:08 | 只看该作者
    泄露机密了 请珍重!
    领导已经找我谈过话了,上班时间逛论坛,不想混了.硬件有啥机密可言,水爷。  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:33
    13#
     楼主| 发表于 2015-7-17 11:33 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2015-7-17 11:08
    ( u7 D7 d; Y5 r7 b; h泄露机密了 请珍重!
    6 ?& M9 N% v% m* ~2 }领导已经找我谈过话了,上班时间逛论坛,不想混了.硬件有啥机密可言,水爷。
    你不要聽布拉斯基在胡說,上次他把百度雲盤的密碼給我,裡面連喝花酒、養小三的照片都有。  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:00
    14#
    发表于 2015-7-17 17:00 | 只看该作者
    卐天道卍 发表于 2015-7-17 11:33
    0 C! ]# s; \( `9 e: l' W0 Q; ^领导已经找我谈过话了,上班时间逛论坛,不想混了.硬件有啥机密可言,水爷。
    9 i1 U( e/ k) p& I! R你不要聽布拉斯基在胡說,上次他把百度雲盤的密碼給我,裡面連喝花酒、養小三的照片都有。  q; z  u; [4 ~7 d6 [& |. X
    ' r' n/ Y4 {; t  t$ y3 J
    % T9 z# T9 k# B$ I7 Q9 F/ ?
    15#
    发表于 2015-7-17 21:39 来自手机 | 只看该作者
    学习了,多谢!
    GMT+8, 2025-8-5 04:07 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
