查看: 1291|回复: 11
USB 上拉电阻
发表于 2015-7-15 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于有特殊需求要将IC的USB信号拉出去做debug,且在D+端预留了上拉电阻,请问这个上拉电阻在PCB布局时# p8 H) D! ~1 D5 ^$ d" u
是需要放在IC端,还是USB的插槽端,谢谢。
- a6 s. V, S  [5 E8 q& C0 `" b: F
发表于 2015-7-15 16:34 | 只看该作者
既然是debug应该是不置件,只留测点使用吧?靠近接口端测试方便一点,注意stub线短一点,最好电阻直接放在USB 路径上
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:40 | 只看该作者
恩,放置在USB 插座端了,PCB不只上是直接挂在TRACE上,封装采用0603,便于更换。谢谢您的回答
好像是无所谓。那个是用来区别全速/高速的,识别后需要断开。
这个不是的,高速开始的时候是用全速来通信的,现在芯片基本都内置的,采用软件开关切换。这次用上拉NC,是因为BT方面可能无法使用USB2.0的高速来DEBUG,可能会用到强制全速来预留的。 见到版主回复,激动啊,。  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:44
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:44 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-15 17:40
5 G0 s: }0 h7 T4 P7 t0 O- R好像是无所谓。那个是用来区别全速/高速的,识别后需要断开。
) e3 ?! y, U0 r! X$ j) A: j
这个不是的,高速开始的时候是用全速来通信的,现在芯片基本都内置的,采用软件开关切换。这次用上拉NC,是因为BT方面可能无法使用USB2.0的高速来DEBUG,可能会用到强制全速来预留的。9 `  |: b! Y2 u5 w
* U2 p' n4 M! N- f, Y3 L见到版主回复,激动啊,。。。
) Z0 N$ Q& [& M2 W- E
高速/全速 D+上拉1.5K/5% 低速 D-上拉 1.5K/5% 高速确实先识别成全速,但是跟你外部上拉有何关系?  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:50
发表于 2015-7-15 17:50 | 只看该作者
yjj198709 发表于 2015-7-15 17:44
" b+ o$ [+ k) X2 S这个不是的,高速开始的时候是用全速来通信的,现在芯片基本都内置的,采用软件开关切换。这次用上拉NC, ...
# v8 y9 n. W  h- o
高速/全速  D+上拉1.5K/5%
! t8 V; I! ~- k4 ^0 T, M低速 D-上拉 1.5K/5%
9 z* }3 n8 G1 h( X- i% S. k# f" f3 N! H2 Y: _
高速确实先识别成全速,但是跟你外部上拉有何关系?5 z+ V; e# `2 G
如果D+我强制上拉到3.3V应该就会使用全速而非高速传输了吧。如果不预留,好像没有办法让它自己 主动全速传输吧?  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:51
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:51 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-15 17:50
  G7 `. `) d% j& K5 j高速/全速  D+上拉1.5K/5%
  G5 I+ g6 ^; Y2 A  ?- v; S低速 D-上拉 1.5K/5%
/ S2 E  N( X- B3 r5 Y( N
如果D+我强制上拉到3.3V应该就会使用全速而非高速传输了吧。如果不预留,好像没有办法让它自己$ Y1 ^& A. y3 h, d- V
主动全速传输吧?7 ]% e* b" m& N% A% i6 [  j: _
可能是我自己弄错了 高速的需要断开,全速和低速的不需要断开。  详情 回复 发表于 2015-7-15 18:04
发表于 2015-7-15 18:04 | 只看该作者
yjj198709 发表于 2015-7-15 17:516 @3 w8 s0 [% {1 R3 G  o. ^0 V
1 [7 }- Y7 ^$ ?0 M, u4 r# w2 |: F主动全速 ...
' R5 z5 p+ _6 A9 e" B# j+ _. `
可能是我自己弄错了# [  |1 y& x5 q5 h; \; w
高速的需要断开,全速和低速的不需要断开。" [/ t9 k: A! @9 {% t
& h! r& R5 g% h" }. ]4 |
发表于 2015-7-16 00:21 | 只看该作者
都是可以的
GMT+8, 2025-8-4 19:35 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
