查看: 1717|回复: 3
30dbm-30dbm=?,走起,看看被忽略的小鲜肉.
发表于 2015-7-14 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在某大师的刷流量王的软件分享里有看过类似的一个计算,感觉有点意思,今特意加了个班,扫了下盲点,做个分享。
9 @3 q1 v8 o  e/ x# y+ N/ D很多人都知道dB,但是怎么来的,可能还有点疑惑。' k' ?$ h  h9 r
( i) {7 r# I6 a# r
首先看看dB是什么?0 S0 f; W& h' I7 B, k. B) S
dB就是一个相对比值,它是描述两个量之间相对大小的关系。纯属于一个数值,没有单位。描述A比B的功率大多少dB时,则按照此公式10lg(A功率/B功率),即得出。这就是dB怎么算出来的。如果涉及到电压或电流比值,则换个,即20lg(A电压/B电压)、20lg(A电流/B电流)。留意一个10lg倍,一个20lg倍。理解这个定义,应该理解差不多了。: V- S& I6 @5 H# Z) g. Q
dB的国际名字为decibel,也有中文名叫分贝,十分之一贝尔。是国际上使用的电信传输单位。贝尔是多少,都忘记了,小编编也懒得查了。
9 P8 G( u7 b; N0 l) j+ l
* k$ D, O6 l( \( i  ]为什么dB要搞一个log/lg来计算,搞的迷糊的很。+、-、x、\、直接来不是很爽吗。
0 {3 {/ |( o2 R  K; Q$ G. I' b因为,人们感官所感觉到声音响度、光的亮度等的变化,是与有关量值在变化前后的比值的对数成正比的。也就是说,我们的听觉器官(耳)和视觉器官(眼)对于声音强度或光的强度的响应是符合对数规律的。还是人NB,这个也能发现。
( p2 k! a" H- R  u9 [例如,当扬声器的输出功率从1瓦增大到2瓦时,我们并不感到响度也增加了1倍,而只增加了lg2(=0.3)倍。正是由于这个原因,我们采用像分贝这样的计量单位,更能客观地反映出人的感官的感觉特性。对于无线信号的衰减来说,不是线性的,而是成对数关系衰减。哦,原来是这样咯。
( M3 K  D6 n( C( D  `) x另外一个秘密就是采用dB公式的定义可以将一个很大或很小的数比较简单的表现出来,容易描述数值,对衰减的计算只需用加减就可以了。来个样式:XX=100000000=10lgXX=80dB; BB=0.000000001=10lgBB=-80dB.
: I! S7 j' Y" a* S' {
8 v% I5 I+ t. [3 o+ Y$ u来看看另外一个guy.
$ j1 Y7 |6 P" b7 g* q0 R7 vdBm5 N# H; B# f. N, S' f7 m
dBm 定义为 miliwatt,dBm = 10lg(P/1 mw),P为功率,单位mw。dBm是一个表示功率绝对值的值(可以认为是以1mW功率为基准的一个比值)。6 r' S8 e6 l. v) o' q; M* l
2 v8 v7 T0 s: {0 P6 ^
. s, s) R& }2 r8 B那dB与dBm是不是基友$ [+ B& u! G" d* M/ }
dB是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小多少个dB时,可按公式10 lg A/B计算。例如:A功率比B功率大一倍,那么10 lg A/B = 10 lg 2 = 3dB。也就是说,A的功率比B的功率大3dB;如果A的功率为46dBm,B的功率为40dBm,则可以说,A比B大6dB。
; u+ M$ n$ ]2 E) L) ]8 g0 a
: K! q; \# g# Z7 hdBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg(功率值/1mW)。例如:对于40W的功率,则10 lg(40W/1mW)=46dBm。
6 o6 V4 k& @# R( m* n# p) p( W! ~dB 是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小,没有单位。' l; ~3 N" w7 s$ ~1 w5 D9 F# s1 L6 ~
9 `( o2 u/ \. p/ S
8 r" O8 {# Q. `路演
1 T$ ?- l5 k; t# lA=46dBm=10lg(40W/1mW)=10lg(40000mW/1mW)=10lg(40000);& x8 w- L/ @# c6 t- j+ y
B=40dBm=10lg(10W/1mW)=10lg(10000mW/1mW)=10lg(10000);
+ m& ^0 H4 h6 n# u. Y5 B' JA-B=46dBm-40dBm=10lg(40000)-10lg(10000)=10lg(40000/10000);
2 r- S8 W; S' |! g9 v8 f3 e$ sdB的公式为10lg(A/B),即 A-B=10lg(40000/10000)=10lg(4)=6.02dB,一般去整数即6dB。
  [; C2 L6 t1 |2 W/ T % i' Z; B% U  [' I
6 q' \, {  s9 }- W+ P/ {; t0 u关键招式6 `1 g6 s6 n) Z. f$ E9 C$ Q
“3dB要点”
- P- e1 N$ F. [8 h1 z' Y6 X每增加或是减少3dB,意味着增加一倍或是降低一半的功率。 此为逃生必备首选招式。
! M+ k2 m" W  u5 V4 Y1 b2 Y) L% I! Y
0 ]# S& p' \* e) T' l% K7 x如见打劫取色者,谈起 这个多少dB、那个多少dB,你也是道上人,知道底价了。4 h  j3 m) l+ o2 E" b5 O
& o0 S6 }( _* Y; Y读后感
5 L0 Q  b& f: O9 h+ ?30dBm - 0dBm = 30dB* A  |& b( S4 z; P
' V' O, S0 N5 j% t  k, J # D9 ]; S; ~8 O! z; f- t% p
$ ^' R2 L/ N2 n% z( M# k  x" p$ n6 L . f0 ~- `6 d/ k& I/ A/ [
, J, J, W  W4 F( P. \
  o. |  E4 |4 w  F& p
  P9 e/ G) t7 h  }# x
5 C; C  j/ L5 \  ?7 n- f) M 1 {; I6 M. a& ~$ v7 C( u
. C, n5 {. B' e& o% k. w" X
$ d2 b3 X. q( }/ V
4 [7 d* B9 I- r( K( I; @2 d3 J, v( z7 D% \
8 E; R. B0 E+ {5 k; d0 ~) Y7 m
发表于 2015-7-21 15:53 | 只看该作者
, T3 E) O- r4 b) V# X8 y, E4 U  h* `$ a2 w, \
扫盲的来了,赶紧跟上,不然都不知道下一次是什么时候了
GMT+8, 2025-9-10 17:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
