查看: 1518|回复: 13
DDR3 data线走内层还是表层
发表于 2015-7-12 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照常理的叠层为:6 G4 `# B: Y' y, ?" ?% n5 a; O1 v
TOP-GND-POWER-BOTTOM(其中表层走信号线,内层不走线已保持参考平面的完整性)
6 I+ C; U# Y) H0 v但是最近看见一份ddr3的layout guidelines,里面说data信号要走内层,addr和control可以走表层,局部叠层为
, J7 P; M3 ^8 `# }top(addr,control)-gnd-signal(data)-bottom(power)
1 U0 x  X3 p, M) @2 A; x如下图" |2 X( |) E. n- F8 t2 e+ \
求助,我要按常规走吗?如果按照开发板,信号走在里面tune的空间大点,还能有效减少EMI。但是刚在群里问有人说加工不方便,不是很理解。4 t1 F" R% ?5 i/ M
[img]file:///C:\Users\kepo\AppData\Roaming\Tencent\Users\398515912\QQ\WinTemp\RichOle\SKXSEBCMC8IDFEH4OAY[P]E.png[/img]
8 J% b& H3 E1 H" }
  i) a4 ]8 I1 _1 Y0 v, v- m2 b4 C5 j, d
推荐
发表于 2015-7-12 20:06 | 只看该作者
说说我的看法,其实任何信号都可以走表层或者是内层,就看你是你什么样的要求,对于你这个产品,个人认为应该是走在表层,因为是4层板,为了保持参考平面我完整性、信号完整性和电源完整性,走表层是比较合适的。
走在表层感觉好处没有走在里层多 但是我看实际的产品中还是走在表层的  详情 回复 发表于 2015-7-13 15:38
发表于 2015-7-13 09:36 | 只看该作者
个人也赞同一楼所说的!
发表于 2015-7-13 09:44 | 只看该作者
看你到底有多少个层喽,如果一个4层板你还想怎么走
是4层板  详情 回复 发表于 2015-7-13 15:34
发表于 2015-7-13 10:40 | 只看该作者
4层板,如果可以那样走,data走内层好处是很多的,不信你可以试试看。
我也觉得好处是走线空间和EMI问题,而且参考平面也是完整的没有被破坏 你觉得好在哪?  详情 回复 发表于 2015-7-13 15:35
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-7-13 11:28 | 只看该作者
    如果是多层板可以考虑走内层
     楼主| 发表于 2015-7-13 15:34 | 只看该作者
    jacekysun 发表于 2015-7-13 09:44
    ; Z  U; V! q8 W& i, ]9 z5 ~2 D% `5 l看你到底有多少个层喽,如果一个4层板你还想怎么走
    ( O! j2 H5 {& ~9 J, k8 Z! q0 f
    是4层板
    * a' K/ W. M" d, o, C# `" e
     楼主| 发表于 2015-7-13 15:35 | 只看该作者
    True 发表于 2015-7-13 10:40
    % j9 s: R$ e3 Y8 B# A4层板,如果可以那样走,data走内层好处是很多的,不信你可以试试看。
    ( g6 `6 Y* O7 `
    我也觉得好处是走线空间和EMI问题,而且参考平面也是完整的没有被破坏( ]- {" @7 N* O: m4 M
    你觉得好在哪?
    " m4 i2 D/ L' n( A8 F
     楼主| 发表于 2015-7-13 15:38 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2015-7-12 20:06
    : y, A1 A, k1 X, ]- }说说我的看法,其实任何信号都可以走表层或者是内层,就看你是你什么样的要求,对于你这个产品,个人认为应 ...
    - w; f: Q5 E, v9 u7 D走在表层感觉好处没有走在里层多 但是我看实际的产品中还是走在表层的
    $ Z: \. h6 }- u: S
    发表于 2015-7-15 11:17 | 只看该作者
    等高手;来解答
    13#
    发表于 2015-7-20 17:43 | 只看该作者
    个人觉得 走内层的话,那就把所有信号线都走内层(主要DDR),然后表层(顶层或者底层)铺铜,另外一层表层走少量信号线,参考完整地平面在信号层和表层电源层之间,这样电源和DDR都是以完整地为参考和回流,
    GMT+8, 2025-9-30 12:46 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
