查看: 520|回复: 3
【求助】 IBIS模型检查
发表于 2015-7-11 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,
- R( e+ g: [$ |4 L, f+ d* v在拿到厂商提供的IBIS模型后,应该进行哪些检查和验证以保证仿真的顺利进行?
4 s9 r5 |/ i8 H! f" F4 l) w有什么相关的资料吗?
1 E7 O3 ^  ]+ N  U; S. U$ |( ^+ U谢谢。' S  M6 Q$ a. f& R
% D9 T9 ]* g- X2 g6 S- A
1507311.rar
705.62 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-7-20 16:53 | 只看该作者
检查主要大项有两个
. X0 q- y8 \8 f+ e9 g& h1. 语法检查,用语法检查器来查看模型的语法是否有错误
1 f# O0 o! g4 w0 Q2  模型输入输出检查,可以接标准的测试负载,来得到模型的输入输出波形,然后跟芯片手册的输入输出特性来进行对比,看是否跟芯片所要求的输入输出一致
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:41 | 只看该作者
谢谢5 Q& d7 R3 o! K- |5 u1 n0 z
另外问一下“ Removing Initial Delays from IBIS Models ” 有什么好处吗?
发表于 2015-7-24 13:54 | 只看该作者
remove intial delay可以拓展ibis可应用的高速带宽。' e. N$ C) I# j. P$ Q7 U% [3 }! D3 l
ibis本身的电路架构中的PN结特性使得VT曲线在运行的头几个周期跳变沿与实际的曲线发生偏移,带宽越高差别越大,这会使得曲线的DC阀值偏移,消除这种差别的方法就是移除上升和下降跳变起始延时,将此延时部分通过算法变为接近实际电路输出的跳变曲线。/ ?" P. s2 {/ e6 ?! p" E
GMT+8, 2025-7-19 22:11 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
