楼主: himonika
【原创】介绍AD另外一种奇葩的多通道复用的方法;
16#
发表于 2015-8-3 22:56 | 只看该作者
明天就试试
17#
发表于 2015-8-26 17:03 | 只看该作者
楼主用的是ad多少?
我好想说,好麻烦。我用你的方法没有成功,估计我哪里操作没到位  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:43
AD winter09,很老了,相对稳定。  详情 回复 发表于 2015-8-31 19:28
18#
发表于 2015-8-26 17:11 | 只看该作者
:hug:终于解决了我的问题
很好,看来不只是我觉得实用。  详情 回复 发表于 2015-8-31 19:33
19#
发表于 2015-8-30 09:15 | 只看该作者
你好,步骤六不是很明白,试了几次不知如何从步骤五到六,能否有更多截图或者说明?谢谢!
20#
发表于 2015-8-30 10:47 | 只看该作者
再多看了几遍你的截图,发现答案就在里面,是我开始没留意到那点 现在已搞定。另外好像只要按照标号顺序/位置排列好一次CHANNEL OFFSET,其他相同模块的CHANNEL OFFSET应该是一样的,排列好元件编号,复制第一次重新设置排列好的CHANNEL OFFSET就好了?谢谢
6 y# E, E, ^* i$ w' [3 r: U& b9 M
步骤5是刚从AD复制出来的数据,AD6是在EXCEL里面,按照先X坐标,后Y坐标的顺序进行排列后的截图; 按照坐标完成排序后,就从上到下给每个器件编一个数字,比如从1编到37; 然后就按照同样的办法,处理第二个模块  详情 回复 发表于 2015-8-31 19:33
21#
 楼主| 发表于 2015-8-31 19:28 | 只看该作者
ernest.yy 发表于 2015-8-26 17:03
. u8 t- V; N9 E楼主用的是ad多少?
4 Y4 k) k. M4 u  M9 Q" m# }
22#
 楼主| 发表于 2015-8-31 19:33 | 只看该作者
xyz133355555 发表于 2015-8-30 10:47
+ N& l$ w. O. p: W7 O, E' ?% I再多看了几遍你的截图,发现答案就在里面,是我开始没留意到那点 现在已搞定。另外好像只要按照标号顺序/位 ...
( ]2 J) ^0 K9 P+ C& v4 |步骤5是刚从AD复制出来的数据,AD6是在EXCEL里面,按照先X坐标,后Y坐标的顺序进行排列后的截图;
+ ?7 N# m& M( Q- S8 Z按照坐标完成排序后,就从上到下给每个器件编一个数字,比如从1编到37;( ]+ N1 l& T! Y
  c: c( C* _4 w& r然后就按照同样的办法,处理第二个模块了,关键是,在处理新模块之前,要把原点设置在该模块的同一个位置,我的文章里面有强调的。
5 V/ V+ P1 T8 r/ o; c
23#
jch120610661 发表于 2015-8-26 17:11
2 {) Q* K  d4 [0 U  s1 ~$ _终于解决了我的问题
8 g$ Q0 r# @6 d9 U+ g很好,看来不只是我觉得实用。
24#
发表于 2015-9-1 16:43 | 只看该作者
ernest.yy 发表于 2015-8-26 17:03  _/ A8 {2 p( x7 k( o7 R% k
楼主用的是ad多少?
; Z0 u' J4 q: Y$ C我好想说,好麻烦。我用你的方法没有成功,估计我哪里操作没到位
* Y3 @7 F8 N, ?' e
26#
发表于 2015-11-9 15:30 | 只看该作者
楼主,我遇到问题了“然后把SCH list中器件的位置信息(也就是X与Y列),全选之后复制下来,并且粘贴到PCB list中X与Y列中(注意,PCB 编辑界面的单位应该选择mil),这个操作很容易理解,就是然后PCB器件的摆放与原理图器件的摆放相一致,虽然看起来好像是堆在一起,这没关系;”这一步中我从sch list复制了到PCB list这里粘贴不上去(就是粘贴功能是灰色不可用的),这怎么办?
27#
发表于 2015-11-9 15:31 | 只看该作者
28#
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:20 | 只看该作者
dwylin 发表于 2015-11-9 15:31; D: G9 v2 X/ E+ d9 ?: C
楼主,我遇到问题了“然后把SCH list中器件的位置信息(也就是X与Y列),全选之后复制下来,并且粘贴到PCB  ...
4 t0 ~( M% Q8 a
你试试用Ctrl c然后Ctrl V,记得在Pcb list里面要切换成edit状态,否则无法进行参数更改的。0 F/ [6 ~/ J: `9 t
29#
发表于 2016-4-1 15:05 | 只看该作者
一段时间没用AD了,又重新试了下 现在操作熟练些 好像有些步骤可以稍微精简下?' t  q: M9 z% `3 d" E0 r$ A
    2025-10-20 15:38
  • 签到天数: 1928 天
    [LV.Master]伴坛终老
    30#
    发表于 2018-1-17 20:52 | 只看该作者
    ; j6 S) p- A7 ~6 N2 Q/ z谢谢分享,用心了
    GMT+8, 2025-10-20 23:04 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
