查看: 1464|回复: 9
高速信号10度走线有什么好处?请各位大侠告知,谢谢!
发表于 2015-7-9 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-7-10 08:36 | 只看该作者
不是所有的材料都需要10度走线, 看选的玻纤布。这是为了避免玻纤效应。当然还有其它的方法可以避免,这些10度走线,一般给intel做的板子要求比较多。其实要看具体情况。
发表于 2015-7-10 11:55 | 只看该作者
理论上是为了平衡差分走线的相位,实际上,对于速率相对较低的情况,作用不是太大,当然,如果采用的是1080这类的玻布,做一下还是有必要的
 楼主| 发表于 2015-7-11 00:40 | 只看该作者
感谢,学习了
发表于 2015-7-14 08:41 | 只看该作者
为了使差分对P与N相位同步,保证差分对优良特性
    2020-8-31 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-7-14 09:54 | 只看该作者
    楼上的都解释的很好,想详细研究就百度一下fiberweave effect
    发表于 2016-12-30 15:09 | 只看该作者
    之前只听说45度走线,没听说还有10度走线,长概念了,谢谢!
    发表于 2017-3-14 17:11 | 只看该作者
    抗玻纤效应,使P和N的时序保持一致
    发表于 2017-3-24 16:03 | 只看该作者
    应该就是为了让走线收到来自材料的影响尽量均匀化,材料内的玻纤分布也是间隔的
    GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
