查看: 1246|回复: 5
【求助】DDR AC 时序参数疑问
发表于 2015-7-9 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AC TIMING PARAMETERS 的规定中关于 tDS , tDH 有:8 X5 l( s, r- p
& g# h0 m3 v. p  b6 ^( {! I4 H
DQ and DM input setup time (Vref based) ..., c6 C7 F9 B0 x' F! v1 A" \
: r% }* }  C  |中 Vref based 是什么意思?
3 q1 B: e# u% ~3 V# \! T是从信号与Vref的交叉点开始计算建立时间?不是说要超过AC的线才能开始算建立时间吗?
5 o$ e# T$ @; ^
发表于 2015-7-10 16:51 | 只看该作者
ACxxx Threshold -> Vih(ac)=VREF(dc)+xxxmV, ViL(ac)=VREF(dc)-xxxmV$ ~; Y0 U# o) q( U! j3 E  f
DCxxx Threshold -> Vih(dc)=VREF(dc)+xxxmV, ViL(dc)=VREF(dc)-xxxmV. @0 Y& U# a. E! E9 U  \
% K' ~' V. M3 J0 Q0 _setup抓AC threshold  hold抓DC threshold
9 y, e, b9 ~0 T( ]4 C7 }" m' x' s" c& B
 楼主| 发表于 2015-7-10 21:28 | 只看该作者
$ n' c8 w7 v, _, L* N9 ?# ^
谢谢& f6 a, p/ [  K5 ?
这个我能理解, 我不能理解的是下图中的 Vref based 代表什么?5 r1 A* s0 `7 W* t) }
, r; y5 l3 G( m
- q( S6 n% A+ ^/ b
5 d" ^4 [/ k7 ?8 \" X1 o/ h
$ X, x1 `4 M, @) O" u( G% L
0 a, P% F! d+ Y: O) E# r! R( s2 c
发表于 2015-7-14 08:56 | 只看该作者
时序上用于计算建立时间和保持时间的,这里给出的参数只是其中一部分,根据slew rate的改变,这些参数也会做相应的调整的;建议仔细研究下规范,慢慢理解就好
发表于 2015-7-14 08:59 | 只看该作者
base+derating才是完整的时序要求。
+ u  ~1 G5 w: Q9 H& E0 Rderating table在任意ddr规格书中都会有,依照strobe和data的slew rate确定。
    2020-8-31 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-7-14 09:44 | 只看该作者
    你理解的很对,就是以Vref算建立和保持时间,你看的规范里以Vref和以AC电平的建立和保持时间是等效的,你可以去推算一下
    GMT+8, 2025-7-19 22:05 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
