查看: 1177|回复: 8
求助:adv7180芯片时钟管脚没有电压
发表于 2015-7-9 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:adv7180芯片时钟管脚没有电压,adv7180wbcp32z) U. s/ D) s0 P
连接是按照手册来的,电源电压也没有错
7 J0 w, S- P3 W1 K, q- R$ W; V0 D! E& K  u  ?* `
复位端接的3.3v
8 Q) A" R& r, r- y; |% M现在12,13接晶振,但是没有电压,晶振不启动: }0 q- m2 b1 x$ g5 |. e0 ?3 l
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-7-9 19:54 | 只看该作者
    复位端用的是阻容复位电路?
    是的,我又直接拉了3v3过去也一样  详情 回复 发表于 2015-7-10 08:30
    发表于 2015-7-9 22:27 | 只看该作者
    你说没有电压是指用示波器测量没有时钟信号输出是吗?
    + u7 f- ?2 n0 W如果你指的是没有时钟信号输出,可能的情况:  E' D0 r( w) o$ ]8 q& P
    复位信号指标和芯片要求复位输入不一致;
    2 G4 x, S& E  A2 D* z" j3 Y晶振选择的和芯片要求不一致;" z" f  y2 g4 O& K# R2 p: U+ t
    晶振的负载电容需要微调;; G. h, W% S' q  w) n! ?- W& r
    你如果负载电容比较大的探头去测量晶振输出输入,如果当前晶振电路负载电容已经在临界值,那探头端的负载电容就会让晶振不起振。
    我单独给芯片供电,直流稳压器显示没有电流,这样有没有可能是芯片坏了,或者芯片没有工作  详情 回复 发表于 2015-7-10 08:33
     楼主| 发表于 2015-7-10 08:30 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-7-9 19:54* K8 ]7 |) w& H3 ~) u, S- j
    复位端用的是阻容复位电路?
    3 G# @' W# w2 N- q0 Z
    是的,我又直接拉了3v3过去也一样
    * p+ @* v3 x" A" x$ ^) g
     楼主| 发表于 2015-7-10 08:33 | 只看该作者
    liuy2007ca 发表于 2015-7-9 22:27
    * l9 `, s8 w4 w4 o你说没有电压是指用示波器测量没有时钟信号输出是吗?4 ]  d# s6 f$ a  x! O: \/ {9 D
    # j5 }( N% X  Y% T  P; h" I复位 ...
    ' Y2 M; e/ V% ^, Q# c我单独给芯片供电,直流稳压器显示没有电流,这样有没有可能是芯片坏了,或者芯片没有工作  D$ i9 t+ d7 G- t) E
    发表于 2015-7-10 10:21 | 只看该作者
    焊接,电源,复位。
    + s( H4 [, D5 |) @3 d3 g4 t然后你尝试把晶体的匹配电容减小点试试。比如33PF或者27PF
    感谢,应该要芯片问题,可能买的假的,同批次的几个都一样不起振,也咨询了芯片公司,原理图没有问题  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:01
    发表于 2015-7-10 11:26 | 只看该作者
    会不会需要 配置软件 晶振才启动?
     楼主| 发表于 2015-7-13 11:01 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-7-10 10:21
    - D# r! O7 Z( K7 c9 w6 {焊接,电源,复位。
    - e7 i5 P/ L) X: w  `. w1 u) z然后你尝试把晶体的匹配电容减小点试试。比如33PF或者27PF
    # K% P8 ~7 \2 u$ I, \: @感谢,应该要芯片问题,可能买的假的,同批次的几个都一样不起振,也咨询了芯片公司,原理图没有问题
    , |5 M9 R' A( d7 o
    发表于 2015-7-28 14:23 | 只看该作者
    ADV7180记得是,需要I2C通讯成功后晶振才起振的。也就是说通讯上后写入寄存器初始化配置数据后,起振。试试看吧
    GMT+8, 2025-8-4 21:34 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
