查看: 936|回复: 7
求助:如何用数字电路将两个方波转换成一个方波
发表于 2015-7-9 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
, @6 i4 G* c/ X$ L' U+ S       我想采集两个方波之间的时间间隔,微秒级的,我mcu直接采集,发现误差较大,稳定性也不理想;, v8 f0 U/ h5 L# P
就想将两个方波转换成一个方波(用两个方波的上升沿作为触发信号),再用MCU读出转换后的方波的高电平时间。/ t9 t( f' u+ Q. j2 P
2 `* Y2 Z" ^/ j4 d+ O
发表于 2015-7-9 11:34 | 只看该作者
问下楼主,你是采集第一个方波的下降沿到第二个方波的上升沿的时间吗?  u+ z; A6 R5 q1 I2 w
你之前用MCU是如何采集的,方便大概说下吗?
我用的MCU是STM8S105K4系列的,外部用16M的晶体。 方法:用MCU的中断去采集,读出两个方波的上升沿时间间隔。 由于两个方波的时间间隔极端情况低于10us,在进栈出栈及中断处理所花的时间可能会影响到测量的精度。  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:46
发表于 2015-7-9 11:40 | 只看该作者
用MCU,  上升沿触发,检测到第一个上升输出高,第二个上升输出低。
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-9 11:34
, \0 W4 L/ s! u2 F  `问下楼主,你是采集第一个方波的下降沿到第二个方波的上升沿的时间吗?. O! h; g+ |2 l5 b& U0 i
你之前用MCU是如何采集的,方便大 ...
! Q: Y8 W3 H8 f. D# v. e
4 ^2 Y5 f6 O4 r$ f% `* }. d8 |+ E方法:用MCU的中断去采集,读出两个方波的上升沿时间间隔。
; ]' `; @4 j- P6 S' W/ E: \7 m) x由于两个方波的时间间隔极端情况低于10us,在进栈出栈及中断处理所花的时间可能会影响到测量的精度。& J3 N! X3 m% m7 f* B) L( S
现在想换一种处理方式,加一部分电路,实现以两个方波的上升沿为触发条件,生成一个方波,生成后的方波刚好是
( O; m6 M7 S9 y. K& V( M+ M前面两个方波上升沿之间的持续时间,最后读出方波的高电平持续时间。
" b! J; W2 N  `1 J/ }: \' n" R' k9 n' x! x5 \% }$ Q
发表于 2015-7-9 14:58 | 只看该作者
我对MCU不太懂。我感觉你这两种方法好像要花掉同样的时间。同样要进两次中断。
& p7 v+ u% X7 L) S+ Z你能不这样,补偿一下中断的时间呢?
跟我之前那个题好像啊,哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:35
发表于 2015-7-9 17:57 | 只看该作者
加一个74ls74试试,把输入2分频
谢谢!这是个办法!  详情 回复 发表于 2015-7-9 20:05
 楼主| 发表于 2015-7-9 20:05 | 只看该作者
pk1984 发表于 2015-7-9 17:57
6 E5 |. i* M, W8 p4 O. J加一个74ls74试试,把输入2分频
3 ?+ _2 B- x0 e$ i
谢谢!这是个办法!2 C3 ]4 U! C0 I! {  R3 v
发表于 2015-7-20 12:35 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-9 14:58# i* H7 O; L3 V8 b$ G
: n( O; O6 U8 e7 D* w你能不这样,补偿一下中断 ...
% q/ `# W) u$ P) \9 [' `8 b* M
跟我之前那个题好像啊,哈哈4 \* j/ \5 w* n0 b3 R; D7 y
GMT+8, 2025-8-4 19:36 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
