返回列表 发新帖
楼主: duanxianzhuang
[Ansys仿真] hfss仿真pcb四层板电源层网络
16#
发表于 2015-9-1 16:53 | 只看该作者
是同一频率下的E,H图吗?
& K* e3 D7 z, {* I, |/ a! J, K4 m我认为问题关键在你的airbox上。
6 Q) F8 P) b; _3 o' T" U. z3 K有画区分远近场的airbox吗?看起来你的结果是远场的airbox表面,正好是与近场相反的情况。
; O0 |! \8 m8 w: o4 \. q4 I/ O对于电源构成的电小环路天线,建议要用小于lambda/8作为近场airbox,方便看近场结果。
* H7 t. ^* Q7 H! c6 |! Z: j
1 j$ _+ }: |4 n" }, p
我不太懂 我就画了个真空空间作为辐射边界,参数都设置的默认  详情 回复 发表于 2015-9-2 09:42
17#
发表于 2015-9-2 08:34 | 只看该作者
duanxianzhuang 发表于 2015-9-1 16:410 Z  z5 T% j# \  f9 O1 ~
你好,我现在按照自己的理解,模型都搭建好了,边界,激励,求解也都设置好了,可是做出的结果跟实际的正 ...
2 U0 f1 {" Z$ r' t) |& J, S7 Q" N
你是怎么判断你的结果有问题的?而且场本来就是不断变化的,你的场图和对方的场图对不上,可能只是不同相位下的场图而已
! e* u1 C2 W8 Q4 Q
因为加的激励是直流电压,没有相位差别 求解都是默认的 唯一不同的就是模型的建立了 我也是分析的 不知道对不对  详情 回复 发表于 2015-9-2 09:16
18#
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:16 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2015-9-2 08:34  o; \7 [: j* Z  ?7 T; S0 E
你是怎么判断你的结果有问题的?而且场本来就是不断变化的,你的场图和对方的场图对不上,可能只是不同相 ...
* i2 V; r& a' v& `# L! i
因为加的激励是直流电压,没有相位差别  求解都是默认的   唯一不同的就是模型的建立了  我也是分析的  不知道对不对1 s8 D: v: ^. O* X% y7 q2 g% D
那你是啥意思?前面你不是说频率来着吗?直流怎么会有频率?搞糊涂了  详情 回复 发表于 2015-9-2 09:45
19#
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:42 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-9-1 16:53
) L0 b' H5 r4 ]- p- t# ^是同一频率下的E,H图吗?. \/ w+ w; w: r! q- |. d5 b* n
我认为问题关键在你的airbox上。
6 p9 \9 `- o* {6 I* T' S6 \有画区分远近场的airbox吗?看起来你的结果是 ...
& D" F5 o6 P- T  G& \
; U; \, U  O7 K: w, ?/ @1 E9 d8 ]! U
辐射边界你看到的表面电磁场分布式远场的,与近场有区别。 我想别人做的应该是近场分布。看help文件,学习下怎么分析近场。  详情 回复 发表于 2015-9-2 12:19
20#
发表于 2015-9-2 09:45 | 只看该作者
5 S$ ]% L" k( N- I( F! o, \
duanxianzhuang 发表于 2015-9-2 09:16
7 h5 h2 F/ C( U0 u/ S因为加的激励是直流电压,没有相位差别  求解都是默认的   唯一不同的就是模型的建立了  我也是分析的   ...
1 |: f! \: q. @! a
哦,你要做压降分析是吧
我做的是一个提高电流采集板的电磁兼容的研究,要仿真一下pcb板改层4层板之后表面电磁场的分布情况,可是现在我对这个仿真太不懂了,就先做了一个之前有人做过的板子,我就想看一下我们的结果如果是 一样的就证明我  详情 回复 发表于 2015-9-2 10:05
能不能留个QQ号 在这里说有点不方便 消息总收不到  详情 回复 发表于 2015-9-2 10:01
21#
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:01 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2015-9-2 09:45
) f; ^+ }1 W+ T+ x7 I9 r/ p  t哦,你要做压降分析是吧
4 {/ i+ T* l, i8 j- O  B能不能留个QQ号   在这里说有点不方便   消息总收不到1 ~6 q/ @- A; d0 P
站内信已发  详情 回复 发表于 2015-9-2 10:36
22#
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:05 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2015-9-2 09:452 V& |" @' r) p: c4 ^; \
哦,你要做压降分析是吧
+ @9 o0 O# c0 o5 ?" b. R5 p
我做的是一个提高电流采集板的电磁兼容的研究,要仿真一下pcb板改层4层板之后表面电磁场的分布情况,可是现在我对这个仿真太不懂了,就先做了一个之前有人做过的板子,我就想看一下我们的结果如果是 一样的就证明我建立模型到仿真的做法是对的  然后再做自己的板子   现在就是一直做的结果跟之前做好的不符  不知道差在哪里* l5 q/ i* F2 n
直流的电磁兼容有什么意义?不太懂  详情 回复 发表于 2015-9-2 10:36
23#
发表于 2015-9-2 10:36 | 只看该作者
duanxianzhuang 发表于 2015-9-2 10:01  U& X5 d* ]% s: |6 ?- p( M1 c6 _9 U; _2 u
( A  b4 y! i9 U站内信已发
6 m" a7 z8 B/ c6 o, C  ]
24#
duanxianzhuang 发表于 2015-9-2 10:05
; Z8 y' Y% X7 G) W我做的是一个提高电流采集板的电磁兼容的研究,要仿真一下pcb板改层4层板之后表面电磁场的分布情况,可是 ...
' K6 \4 k2 \& Y- I' r4 k3 r1 q
直流的电磁兼容有什么意义?不太懂
25#
发表于 2015-9-2 12:19 | 只看该作者
duanxianzhuang 发表于 2015-9-2 09:42" h% I8 s1 a& Q- X5 n% K& D+ w
9 v6 A+ ]8 V; Z5 `, w8 C* O0 V辐射边界你看到的表面电磁场分布式远场的,与近场有区别。) Y+ M8 x: T# d! v! |3 a; J8 P
! o! ~+ m! j3 m# S! V! X8 ?9 N! |. u+ u5 l) y6 N) @, R
我看了 英语实在实在是太差了 看不懂他说的 没看到有说设置远近磁场的啊  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:46
26#
 楼主| 发表于 2015-9-16 09:46 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-9-2 12:195 P4 c2 F" L; d$ E8 d/ Y
7 y3 ?1 N/ L- d( F我想别人做的应该是近场分布。看help文件,学 ...
' f$ u: D- a) F% [
我看了   英语实在实在是太差了  看不懂他说的   没看到有说设置远近磁场的啊/ G' N6 \* b7 Y( S  P. g! U
27#
发表于 2015-9-16 11:47 | 只看该作者
找找fullbook,有中文翻译的电子版。
GMT+8, 2025-7-17 17:09 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
