查看: 2068|回复: 19
倍压电路理论值与实际值差异问题
发表于 2015-7-8 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 dewyomo 于 2015-7-8 10:09 编辑 + S5 F1 |& Q! F5 E1 ~! n. U
+ B& U* f! k3 }LCD的VGH倍压电路,设计的是3倍压 AVDD=8.2   VGH=227 Z, X$ ^/ T& G* }  [
仿真结果基本能达到3倍压(约24V)  板子上实际测量只有21.5左右
8 O; e2 U: z* p& K8 _% f大家都来讨论下是什么影响了电路倍压效果吧
1 v- h/ ]3 n( Y1 b图片是仿真电路跟仿真结果  b) w8 Z, a6 E6 v# f$ J: L# j& h
推荐
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:22 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-8 10:14( [8 u0 Q5 I' ^1 e1 Y1 Q5 \
楼主,这不叫倍压电路,这叫钳位电路2 Q7 ]1 ?# f8 \
另外你的仿真明显没有考虑1N5819的压降,而且最重要的R1上的压降也没 ...
# H3 T( d: _/ R3 @! y5 i这个不是钳位电路吧???
* J7 r3 w5 ?* g: C  B) j+ |& Q* u$ _另外你的仿真明显没有考虑1N5819的压降2 k  J% ]; A1 N% y( c9 [8 g* P
我是直接用的库里的5819模型,我以为模型以及考虑了压降了的(刚开始仿真 不知道理解是否有误)
% \: c+ p( y# m' _而且最重要的R1上的压降也没有考虑,因为你没有负载。
6 P8 N6 N% X: ], a; E2 v实际上我是有负载的 我直接对比D2/C1处电压就是有差别的
; Z/ ~2 I" j1 Z/ [% t, z
4 o2 r) g" z4 U+ l+ z8 m/ o- o难道是没考虑5819的压降导致的差异么?请大家给点意见吧
6 Y+ R, n. v0 z& l
100%钳位电路。至于倍压,你不会因为你的两个电压V1和V3两个都是8.2V,就认为是倍压了吧。 这个电路我没有仿真过,我看你的仿真D5两端都是8.2V,所以认为你没有考虑二极管的压降。一般我们在计算的时候都需要减去  详情 回复 发表于 2015-7-8 10:51
推荐
发表于 2015-7-8 10:51 | 只看该作者
dewyomo 发表于 2015-7-8 10:22& Q: w% A2 q" P! G% r
这个不是钳位电路吧???0 v+ U' ^8 s4 E5 f
另外你的仿真明显没有考虑1N5819的压降5 \; Y( w# O' M) U
我是直接用的库里的5819模型,我以为 ...
/ K9 F+ K  @  Z6 |+ E6 O
100%钳位电路。至于倍压,你不会因为你的两个电压V1和V3两个都是8.2V,就认为是倍压了吧。; w, S) v" [- b* Q6 ]; P% t% G/ X
/ u- |4 u% ^' }9 X: J0 @
这个电路我没有仿真过,我看你的仿真D5两端都是8.2V,所以认为你没有考虑二极管的压降。一般我们在计算的时候都需要减去二极管的压降。
" w8 A2 q# O/ V5 B
. N$ Q( [/ l7 s6 V3 y还有就跟jacklee_47pn说的一样,不同的电容大小,占空比等都会影响输出的大小,不知道你是否是与实物是一致的。
9 O; H; A' g& r6 f- s" u# \
推荐
 楼主| 发表于 2015-7-8 11:35 | 只看该作者
感谢两位版主!@fallen @jacklee_47pn
$ R& o  V: i, t* h8 Z* i空佔比、頻率、C2 和 C8 的值會影響輸出  s+ Q0 `2 v2 \# z4 g
C2/C8我试过100n-1u 对结果都没什么影响,我用的IC没有这个推荐。之前看到别人的电路,我以为这个电路8.2V就能达到24V,因为实际测量达不到才去仿真的。现在才知道最终电压跟好多因素有关,我还要再消化消化理解下( d0 t7 {" q, w; ]: i% j; p
附件是我用的ic
AN_SY7208C_powerstar_zy.pdf
1.2 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-7-8 10:08 | 只看该作者
無圖無真相。
刚才网页没法传图 换了个浏览器来着  详情 回复 发表于 2015-7-8 10:10
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:10 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-7-8 10:08  d: y4 h8 q7 z( m
無圖無真相。
' M' ]! {: j, T刚才网页没法传图 换了个浏览器来着
发表于 2015-7-8 10:14 | 只看该作者
楼主,这不叫倍压电路,这叫钳位电路
4 ]5 [+ [' M* {' y" ?另外你的仿真明显没有考虑1N5819的压降,而且最重要的R1上的压降也没有考虑,因为你没有负载。
这个不是钳位电路吧??? 另外你的仿真明显没有考虑1N5819的压降 我是直接用的库里的5819模型,我以为模型以及考虑了压降了的(刚开始仿真 不知道理解是否有误) 而且最重要的R1上的压降也没有考虑,因为你没有  详情 回复 发表于 2015-7-8 10:22
发表于 2015-7-8 10:31 | 只看该作者
5 \! P6 p! b7 w: ]0 m+ {4 F  o1 k8 C# f5 T' e9 ]) l' B9 b
首先要確認你的仿真空佔比和頻率是不是跟芯片一樣? 另外看看原始芯片建議 C2 和 C8 的值真的使用 1uF 嗎? 我查二家的芯片都不是這個值。空佔比、頻率、C2 和 C8 的值會影響輸出。為什麼要C3 ? 串在500R上。
+ K, ?+ d; S! v( y) j1 [5 w+ m2 l4 [! {, q$ f/ C
发表于 2015-7-8 14:09 | 只看该作者
你这里C5那一路是干什么用的?3 G1 H) ?- F5 j/ f
C5那路是出来负压的啊  详情 回复 发表于 2015-7-8 14:10
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:10 | 只看该作者
tony123 发表于 2015-7-8 14:09+ z$ O# L. ~- H% d0 m0 k
你这里C5那一路是干什么用的?
6 ^) Q1 V/ C$ c. s: @3 tC5那路是出来负压的啊
发表于 2015-7-8 14:28 | 只看该作者
你这里的电路是跟用的IC有什么关系/ c! K% a/ W( v0 F
不同的IC V3是不一样的哈  详情 回复 发表于 2015-7-8 16:38
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:38 | 只看该作者
tony123 发表于 2015-7-8 14:28
2 M1 e+ \, R- }你这里的电路是跟用的IC有什么关系
3 \! r1 }' w4 E# e# X, g5 n不同的IC V3是不一样的哈
那你这是模拟IC的内部原理的原理图了?  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:01
13#
发表于 2015-7-8 19:40 | 只看该作者
友情提醒如果实际电路中有稳压管,还有可能稳压管没完全击穿
今天把稳压管拆掉 电压立马上去了  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:54
14#
发表于 2015-7-9 09:01 | 只看该作者
dewyomo 发表于 2015-7-8 16:38' _! f7 c: s, X7 v- ^) J; Z+ a2 ~
不同的IC V3是不一样的哈
4 _5 \4 W9 z' U8 ~/ X$ w# r5 l# f4 K
那你这是模拟IC的内部原理的原理图了?
) U* V% p- u" n: T. |* f! m; q
15#
发表于 2015-7-9 14:13 | 只看该作者
这种倍压电路是由于带载能力不行,才会输出3倍压达不到最大高压的。     电路中串的电容,电阻,二极管压降等,还有负载,共同作用下,影响达不到24V。     DC-DC的开关脉宽也影响3倍压。   你可以加重AVDD 8.2V  的负载,倍压后电压相应有升高。
谢谢~ 这个实际电路是直接接液晶屏的 我试试看提高8.2负载看  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:55
GMT+8, 2025-9-30 16:43 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
