查看: 1891|回复: 16
SPI 2.4G无法唤醒,串电阻后正常,求解!
    2019-11-19 16:20
    发表于 2015-7-8 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    下图是一个SPI   2.4G,    放在机顶盒主板上做遥控器接收端。
    + L# q0 c& V6 x0 b* a开机可以正常使用,毫无问题,但是休眠后,遥控器就无法唤醒了,中断没有输出。
    : o4 S/ H1 T. e
    2 A  t* i! W3 j, {把磁珠换成0电阻,有30%概率可以唤醒,把磁珠改为3R3后,100%概率一键唤醒。) ]4 v; l0 `9 [
    7 b. @/ v" P  E* S' n" Z, M( f3V3的电源,有40mV的纹波。
    / }& p# X. [/ O& p2 }: y. H" E0 o: T/ B! t, I. g
    : N6 W  O6 ?. F* P7 p1 c求其中的原因原理。5 e/ |' _% H% G. J
    + c7 l+ X' r& j$ f$ _9 p' k6 S+ J5 U' h
      i  `$ H7 p. }! V* [0 X
    8 s4 L$ h. ^; G# P/ r/ S
    3 e1 p" n1 `7 a7 l( Y# T3 a0 d % R' M# ?% K4 C2 M0 p. c" O2 H
    2019-11-19 16:20
    推荐
     楼主| 发表于 2015-7-8 11:00 | 只看该作者
    zhdyx-008 发表于 2015-7-8 10:45
    # V9 s6 y5 z" f0 ^8 @建议做以下实验:
    8 y2 M. z  }+ t7 H- E4 _1. 将后端的滤波电容改大一点试试。/ l  c5 g" q9 r& w' `: o0 c7 [/ l
    2. 将3.3V的电压降低0.2V试试。
    4 ~/ {1 g" y0 Z) U+ A. B! d7 T
    目前把磁珠改为3R3已经正常工作了,
    4 Q; v9 D! e+ u- I7 T. w- T. q: ~, v$ L; J% _' m* K
    改之前,接入电压约为3.34V,串电阻后,后端电压在3.3V之下。& r) f, q: Z: l$ F0 S* r+ c) Y
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2015-7-15 11:52 | 只看该作者
    慎用磁珠,在理解它之前,我讨厌用磁珠的,有的时候问题解决了,其它问题出来了,电流在mA的都都采用RC结构,图中layout也是个大问题,可以加磁珠唤醒时测试一下管脚电压是否会瞬间塌陷。
    2019-11-19 16:20
    推荐
     楼主| 发表于 2015-7-13 10:31 | 只看该作者
    rongzhai 发表于 2015-7-11 18:49! d2 w6 M' p8 |+ B5 `. z& y
    我感觉是唤醒时间不满足造成的。从唤醒到正常工作,电流会突变,加磁珠会影响这个过程,因为磁珠具有感性。 ...
    " U0 [! R! J1 X( p: x# m# X
    中断没出来,就没法唤醒
      J$ v: F8 j( Z# `9 B
    发表于 2015-7-8 10:06 | 只看该作者
    是真待机还是假待机?  g  l8 d& J9 w* h; s+ B
    3.3V/40mV已经很好了。
    发表于 2015-7-8 10:13 | 只看该作者
    【有40mV的纹波】 頻率有多高?
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2015-7-8 10:27 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2015-7-8 10:13" F. x* \$ `- s" {+ ]% F
    【有40mV的纹波】 頻率有多高?
    9 L* X3 a6 F8 P' k$ C磁珠前端为250K  HZ左右,/ t- f; T, j- I. T3 q4 R- D9 E
    , w( \1 I! @8 [" {+ |
    过滤波电容后,为35K  HZ左右。& O/ i. i4 I- I* B2 J; L8 A+ f8 L
    发表于 2015-7-8 10:45 | 只看该作者
    建议做以下实验:( J( t0 Q1 x( c- z) l* a: |7 y
    1. 将后端的滤波电容改大一点试试。
    , v' O! |$ f5 W, Z2. 将3.3V的电压降低0.2V试试。
    7 x9 z) M0 P0 {  `! h+ Z5 V3. 如果上述两个都无效,则猜测应该是3.3V的上升时间的问题
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2015-7-8 16:32 | 只看该作者
    看似很深奥的问题,新人等待高人解析
    发表于 2015-7-9 14:20 | 只看该作者
    是由于串大电阻电压变低了吗? 不应该
    发表于 2015-7-11 18:49 | 只看该作者
    我感觉是唤醒时间不满足造成的。从唤醒到正常工作,电流会突变,加磁珠会影响这个过程,因为磁珠具有感性。加0欧姆,时间太短。
    发表于 2015-7-13 11:25 | 只看该作者
    中断没出来,是因为内部电源切换没达到一定的阈值,你没理解我的意思
    2019-11-19 16:20
    13#
     楼主| 发表于 2015-7-14 15:52 | 只看该作者
    rongzhai 发表于 2015-7-13 11:259 W2 |1 ?+ S7 K1 {
    8 J9 K+ k8 T/ ?, U4 W8 \
    加0欧,有1/3概率唤醒,
    $ v0 e8 J9 {% O+ ]5 w! D2 v+ f$ i/ C. h/ ]$ X7 Y
    用3.3欧,100%唤醒。
    9 r: A0 G1 S! p7 y7 {
    GMT+8, 2025-8-4 17:20 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
