查看: 954|回复: 11
请教:如何提高LM2596电源的输出精度
发表于 2015-7-7 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
7 v3 R# c" l7 W2 }* A       请教个问题,我想提高LM2596电源的输出精度及分辨率,我想用STM32的12位DA和AD控制,DA控制输出,AD采样再补偿。
# m" [: o3 g$ {$ ]" E7 t' d下面的电路可以做到分辨率20mV吗?
- W: }0 L% U- b$ J( p* n       怎么通过DA确定分辨率呢?有什么改进方法吗?先谢谢大家了!
! s6 V1 w& W; ?# C0 Y$ k
推荐
发表于 2015-7-7 15:57 | 只看该作者
至于你说的如何确定DA的分辨率的问题:
+ {8 i# U9 I7 m: [6 p9 U% U, z假设DA的输出阻抗很低,不影响后面的电阻分压等,再假设DA的电压为VDA,那么对VFB列方程如下:
3 P0 N7 A* M* L5 m, TVFB/R3  +   (VFB-VDA)/R4   +    (VFB-VOUT)/R1  =  0
0 j/ Z6 c4 \; }0 j化简如下:
6 H& G$ A$ o! [VOUT=VFB*R1/R3   +  (VFB-VDA)*R1/R4  +   VFB
1 i8 m. c6 _" ~, m  g1 h, j& U你现在要求最小分辨率为20mV,请看上面的式子,VFB*R1/R3 和  VFB以及VFB*R1/R4都常数,变化的值有VDA*R1/R4
; ]9 E. _6 X$ M1 `& S5 ?如果要满足最小分辨率,那么d VDA *R1/R4=<20mV   得出d VDA=< 1.11mV   ,假设你的VREF=3.3V 那么 3.3V/4096=0.0008: x5 L' e/ a) U) H( Q! A- e  t" x. m
虽然可以满足,不过我觉得是在扯谈。
/ n* w" D- J$ V) t! Y% @  j
谢谢fallen版主的回答,给了我思路。 LM2596纹波较大,这个我也考虑过。在我没想到更好的办法之前,我还是得先按照这个方案去尝试。  详情 回复 发表于 2015-7-7 16:30
发表于 2015-7-7 15:25 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-110428-1-1.html  7楼  用PWM控制 精度会不会比较好?
发表于 2015-7-7 15:36 | 只看该作者
12位精度,最小分辨率Vref/2^12=Vref/4096,我想DA或者AD的分辨率是够的。
8 r" h1 ~/ X* k, E1 S8 Y但是至于你的电源能不能达到20mV的分辨率,很难说。估计光纹波就不止了。
, X0 t! r  _/ G$ R& D
发表于 2015-7-7 16:17 | 只看该作者
好高的要求
 楼主| 发表于 2015-7-7 16:30 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-7 15:57
2 n. a$ C# q3 V( p至于你说的如何确定DA的分辨率的问题:5 {# B  @0 U# D  S9 s8 j
假设DA的输出阻抗很低,不影响后面的电阻分压等,再假设DA的电压为 ...
" b6 L( K  g5 X* P' O; M( D( H
5 x. H- K0 G2 x$ v: o' iLM2596纹波较大,这个我也考虑过。在我没想到更好的办法之前,我还是得先按照这个方案去尝试。5 X5 s5 P, q+ o+ c# g( |: C1 l
发表于 2015-7-7 16:32 | 只看该作者
我認為補償電線的損失(電線上有壓差)應該會比 20mV 誤差來的重要吧!
/ [9 Q6 a  S  U9 `6 @$ O否則輸出再準確,只要消耗電流大而且經過接頭、電線、鱷魚夾或是香蕉插頭,到待測物電壓已經掉很多了。
jacklee_47pn 版主,谢谢提醒。您说的这点也很重要。 我做这个电源是想给电压表供电,作为测试电源用。当电压表实际输入电压和设定值相差0.1V时,电压表的指针就会有较大偏差。 所以我才想提高输出电源的精度,解  详情 回复 发表于 2015-7-7 16:49
 楼主| 发表于 2015-7-7 16:49 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-7-7 16:32; ~" }1 y- m, T9 ]6 H
我認為補償電線的損失(電線上有壓差)應該會比 20mV 誤差來的重要吧!4 s7 I8 u- l3 u% ]
否則輸出再準確,只要消耗電流大而且 ...
  v# L/ R- O; e2 w! x% qjacklee_47pn 版主,谢谢提醒。您说的这点也很重要。
. z6 V' X1 N3 [9 O我做这个电源是想给电压表供电,作为测试电源用。当电压表实际输入电压和设定值相差0.1V时,电压表的指针就会有较大偏差。
( X* s* k" {2 z$ `+ E" e所以我才想提高输出电源的精度,解决电压表只是偏差的问题。
4 d: J7 f0 y. c0 L
发表于 2015-7-9 09:14 | 只看该作者
这个 应该是 有没有必要的问题了吧!! 首先不管你的采样分辨率能不能达到要求8 v. V* [- _8 q1 T/ ?/ u% Y
你至少电源要先满足要求(即在空载、不同的负载条件下,然后在全输入电压范围内)+ Y! M$ _% O" J" L( i) ^* s" Q
如果这个基础上只要电源的波动有超过20mV,基本上我认为就不怎么有必要了,) K, S. [9 J- @) T
其次就是为什么需要那么高的分辨率,看你那个电感,这个应该输出电流可以很大的!
; a6 @7 S( N7 v+ M纹波控制在20mV以内都基本不可能了吧!
发表于 2015-7-9 14:24 | 只看该作者
直接换能满足你的DC-DC,  2576这种已过时了,  你选择开关频率在3M 左右的DC-DC,  这要求能满足的
对,没错  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:15
发表于 2015-7-13 11:15 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2015-7-9 14:24
9 m/ x& A; s3 {; k$ k8 A4 n( M& r直接换能满足你的DC-DC,  2576这种已过时了,  你选择开关频率在3M 左右的DC-DC,  这要求能满足的
- ^, _" F7 [1 u7 O  j& w
对,没错5 c# r! @! N! X7 H
GMT+8, 2025-8-4 13:02 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
