查看: 857|回复: 11
关于LM3478电源供电问题
发表于 2015-7-7 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,U102为LM3478,作为变压器的控制芯片,C106为该芯片的电源滤波电容,但电容的负极接的的地,而芯片的地引脚(芯片4,5脚)通过另外一条路径接地,这样带来的问题是变压器的带载能力比较弱,于是硬件工程师将芯片引脚连接到前级的内层地给割断了(图中电源下面的黄色线),并将地引脚连接到了其他地方的地线上(R111的引脚上),看似解决了带载能力,结果在电源上电的瞬间,U102总是会被烧坏,测试发现上电瞬间(24V)电压会超过LM3478的输入电压(40V),一连烧了几块板子,怀疑是地线的问题,于是将LM3478点地又接到了电容C106的负极上,问题解决了。
( w1 ]7 g  E  w# s$ O但是问题来了,哪位大师能给我们解释一下这个工作机理呢,从前级输入开始,上电瞬间的高压是怎么形成的,为什么改了地线就不烧芯片了?!
! R2 W7 z; V! `  n. U8 j高手们各抒己见吧!
) p& r4 o7 V4 w: P! Y- }
 楼主| 发表于 2015-7-7 11:43 | 只看该作者
再附原理图截图一张
发表于 2015-7-7 12:00 | 只看该作者
把板子画的稍微规范点,还是很有好处的。你这个问题,要想从理论上分析,可能就是走线电感以及过孔电感等了。
恩,布线工程师对电源的拓扑和地的规划还是需要优化;这个没有办法从理论上去解释了吗?关键是改了以后到芯片端的电压就不会超过芯片的输入电压范围了,是不是跟电源的返回路径有关,或者地有偏差的缘故呢?  详情 回复 发表于 2015-7-7 13:16
 楼主| 发表于 2015-7-7 13:16 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-7 12:00% ]+ W& W" T: I: Y5 K. x+ }
把板子画的稍微规范点,还是很有好处的。你这个问题,要想从理论上分析,可能就是走线电感以及过孔电感等了 ...
& ?, y' s1 I7 S
发表于 2015-7-7 13:58 | 只看该作者
应该是都有关系,电源和地的。- X- H2 Z" Y5 k! c
你这个板子下次要改,需要整体架构都改了。
( E$ y' b# O- I( r+ ~4 a& c
这是另外一个布线布线工程师的布局布线图,针对这两个布局布线方案,你有什么好的建议吗?具体一点哦,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:38
 楼主| 发表于 2015-7-7 14:38 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-7 13:586 |5 H/ R- [6 A4 Z
应该是都有关系,电源和地的。
4 Z. v3 v* x8 W% Z你这个板子下次要改,需要整体架构都改了。
, x7 f. b8 u- N) |
2 \9 B) K2 i  g( S2 Z2 n- n
不方便发吗?那我就随便说几句了,具体不具体自己看看了,1 第二个板子比第一个板子,好一些,知道输入经过大电容后再给后端供电。 2 那个VIN到变压器的路线不要打过孔从下面走,从上面走,使得形成的VIN-变压器-  详情 回复 发表于 2015-7-7 15:25
发表于 2015-7-7 14:55 | 只看该作者
是PADS吗?或者你转成PADS,发给我。
不是的,只能截图的,文件都加密了,这两个图都是针对上面的原理图做的,可能编号不太一样,其他都差不多,下面的PCB布局跟第一个布局完全不同,地处理也不同,第一个靠走线,第二个是地平面。。。你看看图上的一些  详情 回复 发表于 2015-7-7 15:18
 楼主| 发表于 2015-7-7 15:18 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-7 14:55+ w$ K9 D, l# Y0 R. c
8 _9 O* {5 f5 X5 s不是的,只能截图的,文件都加密了,这两个图都是针对上面的原理图做的,可能编号不太一样,其他都差不多,下面的PCB布局跟第一个布局完全不同,地处理也不同,第一个靠走线,第二个是地平面。。。你看看图上的一些走线和布局,看看有没有问题啊。
# t; `/ E' d  `/ S
发表于 2015-7-7 15:25 | 只看该作者
如果不能像 TI 的 Layout Example 那樣將 GND 鋪成一塊地,建議如下方圖片將紅色圈起來的 GND 共接在一起,然後再連到其他 GND 。(單點共接 GND) 這樣干擾會比較小。
zhanglin880126 发表于 2015-7-7 14:38
7 A* H7 a  D; z0 }, B这是另外一个布线布线工程师的布局布线图,针对这两个布局布线方案,你有什么好的建议吗?具体一点哦,谢 ...
5 w1 ?5 ^7 N, q  \8 s2 n
不方便发吗?那我就随便说几句了,具体不具体自己看看了,1 第二个板子比第一个板子,好一些,知道输入经过大电容后再给后端供电。' ~: @4 k9 \( ~' u6 T' m: C8 `
2 那个VIN到变压器的路线不要打过孔从下面走,从上面走,使得形成的VIN-变压器-MOS-GND回路最短0 p( W: G1 \# g$ T) M' Q0 [2 b
3 RCD钳问的封装应该可以改小点,特别那个电容,这样有空间走。
: x9 i/ \) X- s% Y& g6 f4 注意一点,所有的功率线尽量不要换层,那些控制或者给芯片的供电可以。  j' x. F4 T; s7 W
5 C110那边是反馈的线对吧,不需要走太粗,留点空间出来。
, I, [. I3 R& W0 b; e8 g! J
发表于 2015-7-9 11:08 | 只看该作者
EDA365果然是以画板闻名的坛子啊,那么多板子的改进指导,受教受教/ w7 l+ I$ t. s8 a& E) ]; N" o" \( z
/ M  i3 k+ T+ z( r0 v2 B8 d
反正按理论上就是刚上电那些由u=Ldi/dt引起的感生电压吧,注意走线把L减少,还有正式的开关电源IC很多都有软启动措施的,针对的就是这种情况
发表于 2015-7-27 13:44 | 只看该作者
3478好像是升压芯片吧,效率不怎么高
GMT+8, 2025-6-30 10:01 , Processed in 0.093750 second(s), 33 queries , Gzip On.
