查看: 1545|回复: 1
直插式SMA的PCB layout方法(RF)
发表于 2015-7-3 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神一个问题:场景:因设计原因,RF用的SMA头必须放在bottom面,而RF信号是在top层走线的,所以就必须用直插式的SMA头。SMA头中心信号针直径50mil,长度3.2mm,而PCB的板厚是5.0mm,所以SMA头不能完全穿过板子。
- u% E3 m% O, j& X: i- ?$ dBug:之前没有考虑好,导致做出来的板子存在问题:两个短接的SMA,两端在网分下SMA端阻抗只有25-30欧(PCB top走线那部分50R正确)。确认过SMA头没有问题,所以问题应该出现在PCB 过孔上。4 K. f* A3 X" m2 C# a. @8 H, Y% N
咨询:类似这种直插式的RF信号,过孔和铺铜要如何设置?针对50mil的SMA针,过孔直径要设置多大?各层到过孔的间距多少?SMA的4个GND脚的过孔如何处理?有没有特定的计算公式或如何仿真?" x; [$ ]- p5 I, v7 E, y; O) x3 f
- E& L4 W0 L- X5 m; H% m谢谢!
7 a" S4 u+ w# w& C9 G0 H# B
发表于 2015-7-9 16:15 | 只看该作者
大概明白你的问题 :2 Z# n8 v3 Z' s; A7 G, G
1. 5mm,你的板子有点后,可以换其他方式的SMA,锁螺丝的,用过孔换个层没有关系 ;
  [6 Y" \! u0 V, f! w2. 如果频率不高 ,SMA一般没有什么特别处理和仿真的。3 c3 E, z" w: I/ R
GMT+8, 2025-9-11 09:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
