查看: 1049|回复: 10
DCDC输入电压与效率
发表于 2015-7-2 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没研究过DCDC输入电压与效率的问题?同样是3.3V输出,用4V输入和用5V输入哪个效率更高一点?如果有差异,会相差多少?
推荐
发表于 2015-7-2 19:27 | 只看该作者
" N' u, `. e8 o1 j! o9 j
6 g( t$ N, l  Z% x- H4 k. q1 W大体看来是占空比越高,就是输入输出越接近,效率就越高。一般情况都是符合的,但实际还要看所用DCDC芯片构成+外部负载来决定,很容易理解,因为同步,非同步BUCK,然后高低端MOS是N,还是P,还是PN组合,当电流在不同情况下,占空比不同,此时消耗能量的主体就不同,自然效率就不同了。随意截个比较典型的图
支持!: 5.0
从图上看,1A前占空比比较越高,效率越高,大于1A左右的时候不知道为什么出现翻转,占空比越高反而效率变低了?  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:13
支持!: 5
  发表于 2015-7-3 09:21
发表于 2015-7-3 09:30 | 只看该作者
负载是影响效率的一个重要因素
发表于 2015-7-3 10:03 | 只看该作者
效率一般讲的是功率啊,我觉得mos消耗主要考虑
发表于 2015-7-3 11:05 | 只看该作者
这个影响多了
发表于 2015-7-3 11:27 | 只看该作者
这跟芯片 所有要求输入电压范围有关,并且跟你所带的负载也有关!!!
    难过
    2021-11-12 15:14
    发表于 2015-7-3 17:40 | 只看该作者
    请问输出3A、5A 高效的DCDC IC有哪些
     楼主| 发表于 2015-7-4 16:13 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-7-2 19:27
    ( j+ p" B2 r- ~1 i4 w: P大体看来是占空比越高,就是输入输出越接近,效率就越高。一般情况都是符合的,但实际还要看所用DCDC芯片构 ...
    ) q3 U6 I! W6 J# g- K* M8 i
    从图上看,1A前占空比比较越高,效率越高,大于1A左右的时候不知道为什么出现翻转,占空比越高反而效率变低了?+ W0 X% D4 n, b* H" g" J9 d5 b
    楼主说的是!!!这样成本会降很多  详情 回复 发表于 2015-7-6 08:14
    这个就是由于在不同负载情况下,占空比不同,这个是小电流同步MOS,为了节约成本,高端是PMOS,低端是NMOS,那么轻载时候NMOS导通时间>PMOS,而在重载时候,明显高端导通>低端导通,那么就是PMOS导通时间长,而PMOS  详情 回复 发表于 2015-7-4 18:16
    发表于 2015-7-4 18:16 | 只看该作者
    qiangqaz 发表于 2015-7-4 16:13- T, ~1 G1 T( a: h8 I) U
    从图上看,1A前占空比比较越高,效率越高,大于1A左右的时候不知道为什么出现翻转,占空比越高反而效率变 ...
      F) b+ \: z) s% f* A9 W, f
    这个就是由于在不同负载情况下,占空比不同,这个是小电流同步MOS,为了节约成本,高端是PMOS,低端是NMOS,那么轻载时候NMOS导通时间>PMOS,而在重载时候,明显高端导通>低端导通,那么就是PMOS导通时间长,而PMOS的Rds一般是远大于NMOS的,所以当在某一个临界值时候,PMOS上消耗的功率突出(比如高端MOS90%时间是导通的)的话,那么在MOS上消耗的能量就会增多,那效率就会降低。/ @6 o0 b( G3 ^+ q
    发表于 2015-7-6 08:14 | 只看该作者
    $ i- t% j9 ?3 \+ h从图上看,1A前占空比比较越高,效率越高,大于1A左右的时候不知道为什么出现翻转,占空比越高反而效率变 ...
    . f9 A# K0 p- Q0 p- |3 w" g4 [/ R楼主说的是!!!这样成本会降很多( }9 e3 F/ H! }" l& l1 A1 [
    GMT+8, 2025-8-4 14:41 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
