查看: 1060|回复: 4
ADI官网上搜到的LF253芯片spice模型库里,没有LF253,有个LFXXX
发表于 2015-7-2 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADI官网上搜到的LF253芯片spice模型库里,没有LF253,有个LFXXX.8 p. e; \3 r5 Q& c8 g
要用LF253 SPICE MODEL仿真,怎么用呢?有没有人碰到过这样的情况5 W: M1 a) z9 [0 [4 t! x/ s: h
发表于 2015-7-2 22:59 | 只看该作者
如果是使用16.6版本,在 C:\CADENCE\SPB_16.6\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\OPAMP.OLB 裡面就有 LF253 ,直截可以做仿真。, ^2 X2 V7 V9 d  f+ b6 p( k5 F
其他版本也應該也有,只是路徑會隨著版本修改。
用PSPice做仿真,只能用pspice库里的模型,或者从官网下载下来的模型进行仿真。其他库的模型都是理想模型,不适合做仿真  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:38
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:38 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-7-2 22:59! U) B% A0 _  ]3 ~8 t: `  l
如果是使用16.6版本,在 C:\CADENCE\SPB_16.6\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\OPAMP.OLB 裡面就有 LF253 ,直截可以 ...
2 B* ?) r. C9 M/ G用PSPice做仿真,只能用pspice库里的模型,或者从官网下载下来的模型进行仿真。其他库的模型都是理想模型,不适合做仿真
& m0 |2 y6 t/ w* L: e; c
你對!我疏忽了你所說的注意事項。  详情 回复 发表于 2015-7-3 10:12
发表于 2015-7-3 10:12 | 只看该作者
sitp13328 发表于 2015-7-3 09:38
# F! a' B9 k' Z+ d  J2 v8 d用PSPice做仿真,只能用pspice库里的模型,或者从官网下载下来的模型进行仿真。其他库的模型都是理想模型 ...
. s& O( X$ l$ J$ \( Z& m你對!我疏忽了你所說的注意事項。
# e% y/ G; J2 w% O1 a7 [5 u
非常感谢你的回答  详情 回复 发表于 2015-7-6 13:33
 楼主| 发表于 2015-7-6 13:33 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-7-3 10:12
8 Z* K- X# G0 e! e) ]- _% n! o: w, _你對!我疏忽了你所說的注意事項。
6 {, g& g- L. ~% A) k- d非常感谢你的回答! f! g* O1 F3 O8 i
GMT+8, 2025-9-30 14:36 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
