查看: 1010|回复: 11
mechanical symbol 如何编号?
发表于 2015-7-2 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mechanical symbol 元件(如Mark点)在PCB中手动放上的,怎么对这些机械元件进行编号!试过Logic-Assign RefDes不管用,提示不能编号!
发表于 2015-7-2 09:26 | 只看该作者
直接线路上加进去不就好了~
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-7-2 09:42 | 只看该作者
    如果确实是mechanical的话,那这个东西就确实不能有refdes的..+ |+ s! v4 r. ~1 v5 q
    实在想加就建成普通零件从原理图导进去...不然就直接加丝印?
    发表于 2015-7-2 10:04 | 只看该作者
    这种定位孔不是直接随便放到板边就好了吗?
     楼主| 发表于 2015-7-2 10:18 | 只看该作者
    我想这种封装应该也可以编号啊,比如我板子上有8个Mark点,M1-M8总要区分下吧,这样出坐标档后就知道不同Mark点的坐标是多少!
     楼主| 发表于 2015-7-2 10:19 | 只看该作者
    Mentor EE中就可以对机械类封装添加编号!
    发表于 2015-7-2 11:24 | 只看该作者
    不知道怎么编,但我觉得 Mark 点没必要编。
    发表于 2015-7-2 19:40 | 只看该作者
    从PCB中放,和原理图不对应,貌似不行,除非强制不管原理图。  但是机械也可以在原理图里面做封装的,做好封装后,添加对应的机械PCBFOOTPRINT即可,如果是没有脚的,可以给原理图封装添加TYPE=MECHANICAL的属性即可(>=16.6)表示为了防止出现各种情况,我们是把一些机械做成原理图库,这样统一放置,防止遗漏以及其他情况8 s0 j' A2 S' e: ~5 K0 @
    看来是不行了,必须严格来做!这点儿感觉没有EE做的好!  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:20
     楼主| 发表于 2015-7-3 14:20 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-7-2 19:408 A" X' N6 m8 z. D/ ?+ b
    从PCB中放,和原理图不对应,貌似不行,除非强制不管原理图。  但是机械也可以在原理图里面做封装的,做好 ...
    3 W; \4 a3 K- d% u4 W1 a0 m; t看来是不行了,必须严格来做!这点儿感觉没有EE做的好!( r, a  ^8 j- u7 x
    额 你按照规定做不就行了么 本来这种做法就不严格 是自己俺不按照逻辑做 而不是软件不严格  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:42
    发表于 2015-7-3 21:42 | 只看该作者
    jianye2118 发表于 2015-7-3 14:204 E+ u6 Q% |* s, T$ p' ?
      g0 j) n, _& o4 C. A0 Q. S/ U额   你按照规定做不就行了么   本来这种做法就不严格  是自己俺不按照逻辑做  而不是软件不严格  p" f+ y+ U$ `8 W5 A! X4 I6 U7 v
    纵观EDA软件这么多年,每款EDA软件的优点都很熟悉,用到每个功能都会对比各款软件的不同操作方法!你这种学习思维方式不适合我的发散性思维!  详情 回复 发表于 2015-7-4 10:03
     楼主| 发表于 2015-7-4 10:03 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-7-3 21:42& }! g7 U* b. C7 d- r7 N) W
    # K8 \5 _& l; Y+ W1 p, R纵观EDA软件这么多年,每款EDA软件的优点都很熟悉,用到每个功能都会对比各款软件的不同操作方法!你这种学习思维方式不适合我的发散性思维!
    4 E# _$ x! G% \
    GMT+8, 2025-9-30 09:24 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
