查看: 782|回复: 2
cadence原理图转换成protel
发表于 2015-7-1 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人只会用protel但是有的时候别人的图是cadence画的,比较头疼。今天闲着没事打开protel看看他能不能打开cadence的原理图。终于发现窍门了。我用的是cadence16.3 直接用altium densigner导入不了得先转换成15.5的格式。
打开ad6.9使用导入向导
下面的一路next
原文地址:cadence16.5中差分规则的设置作者:秋天的雨
在高速的PCB不嫌重,往往有很多的差分走线,差分对之间必须要保证线宽、线距、线长等满足一定的要求,这就需要对差分走线进行规则的约束设置。我们以一个实例进行差分对之间约束规则的设置:
* s( Y5 x& V+ o 打开PCB,在菜单栏,以此打开setup->constraints->constraint manager,打开约束管理器,然后再点击electrical constraints->NET->routing->wiring,然后选中要设置差分规则的差分对(如:CS_AOUT_LN,CS_AOUT_LP),然后右键,选择create->differential pair,弹出如下图所示对话框: 8 V) t- A6 q$ Q- c
默认,然后点击create,将创建一个命名为CS_AOUT_L的差分属性。
, Z4 w1 E2 ~# p5 @" @然后我们在electrical constraints->NET->routing->differential pair中可以看到设置的差分属性,然后需要根据自己电路板的实际情况对它进行设置:! O9 R0 z* Z( K* @3 c1 `9 i$ i
& K+ G$ r( V! w) ?7 K$ l! [
4 z# M4 B" V, L  [' d这样,命名为CS_AOUT_L的差分对就设置好了。设置差分对还有其他的方法,这里只记录最常用的一种设置方法,而且这样设置的差分对优先级是最高的。/ ]- U- u( w8 r+ g% k) Q* S2 @
在PCB中,我们可以产看设置的差分对设置情况:# x" S& V4 l( C4 ^8 c5 e
  X6 R# l2 |+ v# S9 M/ ^
0 w$ m3 X$ K- n5 g
以同样的方法,可以进行其他差分对的设置。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_535614070101t5dm.html
发表于 2016-9-20 01:39 | 只看该作者
看着看着,突然画风转变啊
GMT+8, 2025-7-16 04:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
