查看: 1714|回复: 7
请教大家:LM2596-ADJ输出0~32V,1A的方案是否可行
发表于 2015-7-1 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!请教个问题:
7 _9 d0 H/ K1 v; g0 cLM2596-ADJ输入电压36V,我想得到0~32V可调,1A的输出,请教大家这样可行吗?
" ]# j! h' \1 E8 S# h如果不可行,该往哪个方向修改?或者有什么好的方案推荐。先谢谢大家!! z2 E1 N+ A! x9 b) q+ L) e1 q
: w- P3 Z0 U, i0 y; y& w
发表于 2015-7-1 16:27 | 只看该作者
看LM2596手册不就知道了吗
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-7-1 17:25 | 只看该作者
    发热会超严重
    发表于 2015-7-1 19:22 | 只看该作者
    楼主你为何这样接,可以说下你的想法么?
    ' B4 T5 A5 \9 x! c你直接用一个不行?在FB那做PWM调压即可。
    LM2596输出最低是1.235V左右,因为我想输出0V,就将U1的参考电平拉低至-2V,那么我当设置U1输出为2V时,U1输出端相对于GND输出就是0V。这个电路U2发热应该会很严重,想想实现方式也不理想。 请教版主,在FB做PWM调  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:15
     楼主| 发表于 2015-7-1 23:15 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-7-1 19:22
    " [/ k" n5 R% ?2 i$ u7 z7 r楼主你为何这样接,可以说下你的想法么?
    7 g! E8 O9 O! O* t你直接用一个不行?在FB那做PWM调压即可。
    , k+ s& @! u: I0 t6 H8 G
    ( W( m. `$ o1 D; p请教版主,在FB做PWM调压,我看了LM2596内部原理框图,按我的理解,即使FB输出是0V,还是不能实现。可能我没理解好您所说的,能否具体说下您的方法?
    , @! G% ~+ [! a2 M8 G/ e
    请参考图片,比如对VFB列节点电压方程:(VFB-VPWM)/1R46 + (VFB-VOUT)/1R31 + (VFB)/1R32 =0 需要输出VOUT=0,带入上式,化简的 VFB/1R36 + VFB/1R32 + VFB/1R31 =VPWM/1R46 我觉得合适的PWM和合适  详情 回复 发表于 2015-7-2 12:05
    发表于 2015-7-2 09:10 | 只看该作者
    这个IC只用过小电压,你这么高的电压不知道是否可行,不过你可以试试看
    发表于 2015-7-2 12:05 | 只看该作者
    chenzhouyu 发表于 2015-7-1 23:150 i7 b5 [. c; T$ b6 |# f( Q
    LM2596输出最低是1.235V左右,因为我想输出0V,就将U1的参考电平拉低至-2V,那么我当设置U1输出为2V时,U ...
    , F! |( Y9 v9 H
    请参考图片,比如对VFB列节点电压方程:(VFB-VPWM)/1R46  +   (VFB-VOUT)/1R31  +  (VFB)/1R32   =01 g9 X. X4 ~; F' S* S' D$ i
    需要输出VOUT=0,带入上式,化简的
    ; N; w1 J1 h4 {9 n1 T& e# oVFB/1R36  +  VFB/1R32  +  VFB/1R31  =VPWM/1R46
    8 m5 @% A5 W( \6 B我觉得合适的PWM和合适的值是可以满足的。* z; _5 ]$ r9 v
    % l6 A: _$ d( ]6 k7 t
    图片供参考,电组值需要你自己计算。# T) O. c+ Y+ M  _' z2 t& U
    发表于 2015-7-2 17:01 | 只看该作者
    第一个问题:2596 要承受32V 1A 功率这么大 发热肯定很严重,第二个问题:-2V电压应该只接到U1 GND吧 其他电容二极管都不要接过去,第三个问题:U1 第四脚 FB 应该可以用PWM控制 但是你这个X9119应该更好 调节级数更高
    GMT+8, 2025-8-4 14:43 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
