查看: 898|回复: 5
打地的问题
发表于 2015-6-30 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打的地过孔太小,怎么统一改? 重新设了过孔类型,重新stich没反应 ,怎么搞啊
! t/ {3 k" X# F, S. t; f
发表于 2015-6-30 17:32 | 只看该作者
放在栅格上或者自动打,貌似没有统一修改,要不你把栅格打开修改下就行了
发表于 2015-6-30 17:47 | 只看该作者
直接修改Padstack就就可以了!
发表于 2015-7-2 20:27 | 只看该作者
选择中要改的后改类型就行。
发表于 2015-7-3 18:19 | 只看该作者
Layout中,右击pcb,选择Find,出现界面,Find by选Via Type....Action选Select..后面有各种Via Type,比如,选中Blind(1-2),后面的Via Names就会出现所有1-2小孔,点击你想改掉的后,再点击右边的Apply这步是全部选中,Ctrl+Q调出属性板,去掉保护,点Apply最后在此界面上选择你要改成的Via类型,OK结束
发表于 2015-8-19 15:59 | 只看该作者
楼上正解!不是点掉保护,应该是解除胶粘(glue)
GMT+8, 2025-10-1 00:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
