查看: 800|回复: 5
运算放大器使用的6个注意事项
发表于 2015-6-30 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运算放大器是作为最通用的模拟器件,广泛用于信号变换调理、ADC采样前端、电源电路等场合中。虽然运放外围电路简单,不过在使用过程中还是有很多需要注意的地方。
: z2 h/ L, G, X. q1 l$ j; f7 \! x9 f# e! S* x" i
1、注意输入电压是否超限
' R7 P% U  w1 c( Q' Q3 t/ [- F6 v  {图1是ADI的OP07数据表中的输入电气特性的一部分,可以看到在电源电压±15V的条件下,输入电压的范围是±13.5V,如果输入电压超出范围,那么运放就会工作不正常,出现一些意料不到的情况。7 }5 _' h! w4 t: m& r4 N* S! y
而有一些运放标注的不是输入电压范围,而是共模输入电压范围,如图1-2是TI的TLC2272数据表的一部分,在单电源+5V的条件下,共模输入范围是0-3.5V。其实由于运放正常工作时,同相端和反相端输入电压基本是一致的(虚短虚断),所以“输入电压范围”与“共模输入电压范围”都是一样的意思。, T( H! f+ W5 W, I3 L3 Q" c( T
7 天前 上传
下载附件 (27.46 KB)
# a6 y+ D' s5 H, [' }7 }6 B
图1-1
/ y. i9 P$ V& z! e+ z9 C" U
0 c& D; V0 R8 n2 z' M
7 天前 上传
下载附件 (12.72 KB)
( |4 U9 v8 I. q2 x8 Y9 p
图1-2
8 a# u  ?1 j6 T) H2 g/ `* c
6 r6 H3 \1 U$ V5 u) T
& @5 z8 x0 I2 I8 z! _2、不要在运放输出直接并接电容7 Q, R" b8 Q7 x' E& @
在直流信号放大电路中,有时候为了降低噪声,直接在运放输出并接去耦电容(如图2-1)。虽然放大的是直流信号,但是这样做是很不安全的。当有一个阶跃信号输入或者上电瞬间,运放输出电流会比较大,而且电容会改变环路的相位特性,导致电路自激振荡,这是我们不愿意看到的。" w$ n8 b7 c+ \) e4 O, H- J7 A
正确的去耦电容应该要组成RC电路,就是在运放的输出端先串入一个电阻,然后再并接去耦电容(如图2-2)。这样做可以大大削减运放输出瞬间电流,也不会影响环路的相位特性,可以避免振荡。' J" J1 N, E' z! _& _
7 天前 上传
下载附件 (17.69 KB)
$ ?3 @& |) r9 J- O) U
& s( w8 d* r: B9 q0 F+ u7 b
7 o/ B$ ]4 a$ A' n6 Z5 }: E9 L
3、不要在放大电路反馈回路并接电容
- a' f1 W1 E8 n, ~如图3-1所示,同样是一个用于直流信号放大的电路,为了去耦,不小心把电容并接到了反馈回路,反馈信号的相位发生了改变,很容易就会发生振荡。所以,在放大电路中,反馈回路不能加入任何影响信号相位的电路。由此延伸至稳压电源电路,如图3-2,并接在反馈脚的C3是错误的。为了降低纹波,可以把C3与R1并联,适当增大纹波的负反馈作用,抑制输出纹波。
+ M7 P: u5 h$ D) g; K, K; x: l
7 天前 上传
下载附件 (25.59 KB)
/ n# D9 @* \* m: Z. I5 x; @% {
7 h9 E/ [6 S- T3 x+ Y  b
; z/ G  r! {/ m4、注意运放的输出摆幅
  q7 V* Y: }/ s" l) e+ M# n5 H任何运放都不可能是理想运放,输出电压都不可能达到电源电压,一般基于MOS的运放都是轨对轨运放,在空载情况下输出可以达到电源电压,但是输出都会带一定的负载,负载越大,输出降落越多。基于三极管的运放输出幅度的相对值更小,有的运放输出幅度比电源电压要小2~6V,比如NE5532。图4-1就是TI的TLC2272在+5V供电的输出特性,它属于轨对轨运放,如果用该器件作为ADC采样的前级放大(如图4-2),单电源+5V供电,那么当输入接近0V的时候,输入和输出变得非线性的了。解决的方法是引入负电源,比如在4脚加入-1V的负电源,这样在整个输入范围内,输出与输入都是线性的了。/ D1 C' [" q9 q
7 天前 上传
下载附件 (28.79 KB)
3 M6 l. O& W0 a* o+ g" G
图4-1+ y( [3 S3 T' y5 Y' @8 A* v. V
  T: P, Q$ Z7 m' L6 g8 K* E: `
7 天前 上传
下载附件 (11.57 KB)
# {, R' D  Z: h0 Z( x! D. i0 s8 i' T6 k$ ~+ \# \
9 K3 a7 O1 T4 C+ t0 P6 d$ |5、注意反馈回路的Layout
! [4 d5 J& C8 Q3 O反馈回路的元器件必须要靠近运放,而且PCB走线要尽量短,同时要尽量避开数字信号、晶振等干扰源。反馈回路的布局布线不合理,则会容易引入噪声,严重会导致自激振荡。% _+ e4 B/ n$ j( d& {3 ]/ N
: e) Y  ^2 j" C3 R- R0 r' o2 ~) F- f( {# Z! H
6、要重视电源滤波
+ d1 U6 I! u$ t# c7 F7 F2 F2 M6 O运放的电源滤波不容忽视,电源的好坏直接影响输出。特别是对于高速运放,电源纹波对运放输出干扰很大,弄不好就会变成自激振荡。所以最好的运放滤波是在运放的电源脚旁边加一个0.1uF的去耦电容和一个几十uF的钽电容,或者再串接一个小电感或者磁珠,效果会更好。
发表于 2015-6-30 11:47 | 只看该作者
一看就是拷貝(copy)別人文章,但是圖片卻沒貼上來。根本是來賺積分的,沒有用心在完整的傳遞資料。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2015-6-30 13:45
GMT+8, 2025-8-4 13:02 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
