查看: 1263|回复: 11
MINI USB 5P信号接口定义
发表于 2015-6-29 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁用过下面的5P MINI USB,信号接口定义是怎么样的,可以标注一下吗?6 }% b! Z9 Q9 e3 v
谢谢!
mini usb.jpg (245.7 KB, 下载次数: 3)
发表于 2015-6-29 09:51 | 只看该作者
一般上面第三个图 pin脚排列是1.2.3.4.5  你可以用万用表测量一下和下面第三个图的对应关系。1脚为Vbus ,2为D-,3为D+ 4为ID ,5为地
 楼主| 发表于 2015-6-29 11:10 | 只看该作者
谁可以标注一下?
发表于 2015-6-29 19:05 | 只看该作者
找物料,我深有体会,有时候没有实物,量也不好量。
+ D6 q7 s" P' M' Y, f我就会去贸泽上找,关键字等,然后发现一个比较大的,比较正规的连接器供应商,比如molex,记住,下次找的时候就方便多了。6 F# Q2 B. J: b7 o7 A' [5 Z$ e
楼主可以参考这个 http://www.chinese.molex.com/mol ... mp;channel=Products7 J( Q" z: v& O! U5 P4 a
里面的规格书都有标识,
发表于 2015-6-29 19:07 | 只看该作者
请参考如下
支持!: 5.0
支持!: 5
真是詳細!  发表于 2015-6-30 11:55
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:52 | 只看该作者
能否标注出5V,D+,D-,ID,GND?
发表于 2015-6-30 10:34 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2015-6-30 10:39 编辑 0 U6 v: Y# Z( y1 _6 |& d3 x/ t0 I
soswelcome 发表于 2015-6-30 09:52
  }- y6 {' W! ^$ K2 t' |4 ~% o能否标注出5V,D+,D-,ID,GND?
7 j; E5 z, i1 G# i: c我想我給的是 Cable 端,所以你不太懂。這裡有一個 Cable 端和 Device 端的對照圖,或許你會懂。$ i* R* Q. \& V6 _( z: `
, C( G, r" f, Q7 U0 R% j
1 J" r9 ~( Y3 K* E& L" T' s; G( y
支持!: 5.0
支持!: 5
我對狗版主的景仰有如滔滔江水連綿不絕!  发表于 2015-6-30 11:54
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:45 | 只看该作者
图中1-5个代表什么信号?
- \6 ^3 h9 N( d1 e3 `4 n" }: G
GMT+8, 2025-8-4 19:35 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
