查看: 1617|回复: 3
有关OrCad Capture CIS使用的一点疑问
发表于 2015-6-29 00:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用Capture CIS画原理图,但是在原理图page上会发现放置在中间位置的元件比放在边上要大。如下图中的原理图,图中有两个IC,同样都是stm32这个芯片,放在中间很大,但是放在边上变小了," U+ y$ {  N' u5 a4 i
整个图中的grid不是均匀的,刚刚涉及cadence,不知道这是怎么回事,望解答。使用的是Cadence 16.6,没有安装任何补丁。
, H9 u; ]2 K9 C7 ? * r9 |: L1 B/ }
发表于 2015-6-29 09:35 | 只看该作者
是不是放在页外面去了,你设置一下,页面大小,使它能放下两个器件这么大试一下。
的确是Fisheye View开了,刚刚接触这个软件,真的不太清楚,现在关闭,已经正常了。[/backcolor] 另外我想问下,Capture CIS里面可以像Altium Designer中那样按下Home键盘,可以以鼠标所在为中心进行显示,我百度了  详情 回复 发表于 2015-6-29 11:46
 楼主| 发表于 2015-6-29 11:46 | 只看该作者
True 发表于 2015-6-29 09:35
6 i1 R0 J5 e7 P# n: ]* w是不是放在页外面去了,你设置一下,页面大小,使它能放下两个器件这么大试一下。
1 r( r* U# W2 @
, Y* t7 |/ H2 f1 x& T* x另外我想问下,Capture CIS里面可以像Altium Designer中那样按下Home键盘,可以以鼠标所在为中心进行显示,我百度了,上面说快捷键C是可以实现这个功能的,但是我在Capture CIS中按下C,没有任何反应,不知道这个是什么原因?
我按C有反应,只是上下对称一下。 我一般是按住Ctrl+鼠标滚轮,以鼠标中心放大或缩小。  详情 回复 发表于 2015-6-29 14:23
发表于 2015-6-29 14:23 | 只看该作者
wzd5230 发表于 2015-6-29 11:462 {8 U& c2 k) _, i
4 V( L  x8 L  l( S另外我 ...
7 c& \8 t/ v! X
我按C有反应,只是上下对称一下。 我一般是按住Ctrl+鼠标滚轮,以鼠标中心放大或小。
$ ~4 N) {; ^+ M+ `0 C3 N
GMT+8, 2025-8-21 13:38 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
