查看: 1041|回复: 14
求教,allegro的几个问题。(新手感觉没有想象中好用啊。)
发表于 2015-6-26 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、线布的不好,重新布的时候,旧的线与新的线重叠在一起,而不是替代新的线。
) B/ E9 F% d! ~& M& n+ ^# j* ?* R
9 d( g. n8 r' ?
* o; a8 o7 d" l# b8 r% x
0 g3 v) J6 P" V2 ~- B( r% Y# L4 y$ a. M' G% t
二、相同的网络不能自动重合,还有一定的间距。
  B* S: P( ~/ i : S/ G) k% ]: |# K4 j
* x# s# \. x6 a  X: ?, W2 H/ ?  {% m
三、走线到PIN上,不是直接连接的,而是有个小拐角。
( D; G2 `8 d$ ] 3 u: I& [5 `; e- i7 J
/ C2 z" d& }7 c
四、布线时,不象AD中,显示跟着鼠标起,布到边缘的时候只能放大再缩小来接着布。; B' }6 [! @7 S. L
  e0 _% ?( ]( k# u/ C' |五、同样的网络,布不上去。
, ], ?9 [7 r" z* E4 ^
  ~8 I$ m2 \$ j. f6 n+ j/ F4 `
; P2 l3 e+ X3 @本人刚开始用,用起来很别扭啊。% A2 s1 F( n6 k  }# J) `! B! I
发表于 2015-6-26 15:22 | 只看该作者
你这是pad吧?还是allegro更高版本?,有个选项是replace etch,还有连线时候看下连接选项,将pin点上
allegro 16.6的, 连接选项在哪个菜单啊?  详情 回复 发表于 2015-6-26 16:41
 楼主| 发表于 2015-6-26 16:41 | 只看该作者
aerioral 发表于 2015-6-26 15:22
2 S8 d! L9 z/ V' p1 \2 }+ j你这是pad吧?还是allegro更高版本?,有个选项是replace etch,还有连线时候看下连接选项,将pin点上
0 F& m" x- G6 t7 ~$ R" c allegro 16.6的,
8 |. M8 c( ~/ g- M! X连接选项在哪个菜单啊?. q7 ]5 V  A" q; A
发表于 2015-6-26 17:30 | 只看该作者
这个是同网络连不上时候需要将pin via什么点上,我用的是16.3 版本较老了8 [9 T+ `0 J7 P; e2 j, o
/ b. X" b% F2 z- K, I* N
不行啊,还是连不上的。  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:36
原来布线的时候也要用到Find啊,以为布线的时候只用到option呢。  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:33
 楼主| 发表于 2015-6-26 17:33 | 只看该作者
aerioral 发表于 2015-6-26 17:30/ q( K: g1 D: a
5 O0 k3 J: [( c: F* A
. d  D1 P2 y6 b# s
 楼主| 发表于 2015-6-26 17:36 | 只看该作者
8 E' U- s# e% `8 D# U( B这个是同网络连不上时候需要将pin via什么点上,我用的是16.3 版本较老了
+ v& Q* Y& V) {  y% u4 G" {! M' D3 ~
不行啊,还是连不上的。! x2 r3 X9 C; d0 Z9 ^, F2 |! f. P
发表于 2015-6-26 17:38 | 只看该作者
你要确定是不是同一个网络,然后是不是同一层面
发表于 2015-6-26 17:48 | 只看该作者
snap to connect point 也要点上,在replace etch 下面
您可以看最后一个图,全是GND啊 都点上了。  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:50
 楼主| 发表于 2015-6-26 17:50 | 只看该作者
aerioral 发表于 2015-6-26 17:48
2 T( S8 e/ i5 F. l1 _% c  s( ]  w& p. Esnap to connect point 也要点上,在replace etch 下面
2 A. }! G: v( y, |您可以看最后一个图,全是GND啊
: ]. h$ R0 r! j- B! o; m都点上了。
9 [" P/ ?# B, ?6 R' N& W* r# I# D
发表于 2015-6-26 17:57 | 只看该作者
没板子就不知道咋回事了,给我也打不开,找大神吧
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2015-6-26 18:09 | 只看该作者
    继续用之前的软件呗~~
    . a9 {" `' t$ {1 S, S! r! K求不用allegro~~0 m1 w# N" m( C8 t! r( D6 h8 M
    14#
    发表于 2015-6-29 09:29 | 只看该作者
    你得先学习一点allegro基础" B6 t8 j0 w9 Q" c
    知识!
    15#
    发表于 2015-6-30 00:05 | 只看该作者
    你还是看书吧,基础几乎没有。
    GMT+8, 2025-10-2 01:33 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
