查看: 620|回复: 3
求助测量与仿真差异解释
发表于 2015-6-24 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿真1GHz信号产生的串扰峰峰值大约为120mV,但是在实际测量中串扰峰峰值只有30-40mV,波形整体还出现震荡情况,请问这种结果是如何产生的?! c0 P5 r9 J( N' }
这与示波器的选择和探头有关系吗?应该注意哪些问题?7 l) X  W: x  s0 i  I
发表于 2015-6-24 20:25 | 只看该作者
仿真和测试对比有比较大的差异是可以理解的,首先是你仿真的参数与实际可能存在很大的差异;另外,测试的时候的设备以及人员都有很大的差异。
发表于 2015-6-26 11:46 | 只看该作者
% H, A) P9 p4 c# r" J& V
8 u5 n3 D' h4 L, n如果想要对比仿真和测试,就要保证它们的环境和设置一样,比如使用的bit流;还有仿真模型的一些设置,材料属性,包括加工工艺、阻抗控制都有影响
发表于 2015-12-19 21:26 | 只看该作者
先确认仿真是否正确。示波器带宽低的话应该只会影响上升时间,幅值上不会差很多。所以我怀疑仿真结果。
GMT+8, 2025-8-11 21:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
