查看: 4536|回复: 3
请教 swap/pinuse inconsistency 问题如何解决?
发表于 2015-6-23 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在修改原理图的一个元件的PIN GROUP属性后,: Z1 i7 ?# a  Z& W0 I0 K" H
在导入网表就出现的以下错误:
9 p# @9 }8 d2 n( \  i3 i#1 ERROR(302) Device library error detected.0 G* g& R6 L5 P! {* c! r6 e
Pin 'A1' for function 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' on device 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' has swap/pinuse inconsistency.
: Z6 N' Z; A- ~. U7 `  s #2 ERROR(302) Device library error detected.) Q* I0 H# I2 P6 D. w
Pin 'A2' for function 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' on device 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' has swap/pinuse inconsistency.
% g. W4 y( \  ]1 e5 R #3 ERROR(302) Device library error detected.1 [: ~2 K% j* y/ `7 H. R2 H9 n
Pin 'A3' for function 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' on device 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' has swap/pinuse inconsistency.
7 _1 s/ s/ [5 `. b( w2 U# l #4 ERROR(302) Device library error detected.
% z0 ?" P% t/ k9 V1 m2 p! u% q8 cPin 'A4' for function 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' on device 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' has swap/pinuse inconsistency.
6 A7 O, h: R# l* z- C1 r #5 ERROR(302) Device library error detected.3 x& i# K3 m7 ~1 _( ~
Pin 'A5' for function 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' on device 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' has swap/pinuse inconsistency.2 j$ A% R2 E: n9 X4 o1 n
Device 'FCT16245_4_SOIC48_FCT16245' has library errors. Unable to transfer to allegro.2 m) r3 x$ a) C% A
以上PIN的PIN GROUP属性为:1
( ^9 T' @0 m/ n; h5 }
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-6-24 11:22 | 只看该作者
    可能是PIN GROUP属性没设置好,截个图上来看看。
    谢谢!已经搞定了! 开始我设置的PINgroup为三个组,分别为1.2.3,出现以上错误。后来改为一个组,为1,就好了! 其实我是想分开三个组,这样信号就不会调错了,直接一个组,容易出错! 但是平常设置FPGA,设置好  详情 回复 发表于 2015-6-26 16:05
     楼主| 发表于 2015-6-26 16:05 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-6-24 11:22
    % H* y0 _+ y( G9 V  N5 J可能是PIN GROUP属性没设置好,截个图上来看看。
    2 _; f) c7 L) G7 {$ |) ?
    谢谢!已经搞定了!
    / `1 q: s* w) d; i1 \8 b开始我设置的PINgroup为三个组,分别为1.2.3,出现以上错误。后来改为一个组,为1,就好了!% @( A& r5 P! q) `" G0 a
    0 m) S3 E% \$ a) ~, |" w但是平常设置FPGA,设置好多组都可以的,这次设置的插座分组怎么就不行呢?请教版主!!!谢谢!!!
    , i' u1 [  q. L9 _  D
    发表于 2015-6-29 16:04 | 只看该作者
    FPGA所有PIN脚可配置,BGA出线以Layout为主,原理图根据走线调。所以要设置PIN GROUP,使用swap pin功能来调整pin net以适应走线。
    GMT+8, 2025-9-10 06:43 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
