查看: 859|回复: 1
EMC接收机与频谱分析仪的原理与差异
发表于 2015-6-22 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。文章介绍了接收机与频谱分析仪的差异。  接收机和频谱分析仪的原理差异
- r+ ]% _8 q- v: {3 u( Y; J  频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。( u* Y& k: e" \! l0 R  C8 x
  接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到的。
0 T3 @( V; d" ]& d5 Q  a.基本原理# O, \; F, E. \/ S) a' {0 J
  根据工作原理,频谱分析仪和接收机可分为模拟式和数字式两大类。外差式分析是当前使用最为广泛的接收和分析方法。下面就外差式频谱分析仪与接收机之间的主要差别作一分析。
  ]3 A2 x1 x+ \5 ]  b.输入RF信号的前端处理
7 x3 i0 `6 u# O  接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。; j1 D7 `, J! b1 w' E
  频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。
. r9 y# `* c* k) m: n+ m  由于RF信号的谐波、交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。; }- ]8 K5 T5 y! b0 T3 [
  接收机的选择性在GB/T6113(CISPR16)中有明确规定。7 c0 J" H' u3 c6 q. ^& K
  c.本振信号的调节2 o* K! y4 ]2 ~4 A6 P1 |
  现在的EMC测量,人们不止要求能手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察EUT的频率电平特性。这就是要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。* ^' o$ f4 `' V2 A# @
  频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。
! r) z3 G# l$ l; m: k  接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。接收机按照操作者预先设定的频率。
* G8 F) {2 @1 s) [4 d9 m* Q
GMT+8, 2025-7-21 05:40 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
