查看: 3397|回复: 14
A20 AXP209充放电问题
发表于 2015-6-18 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间做了个A20的广告机板,虽然机器使用的场合不会安装电池,但是好奇地接上一个2500mAh的聚合物锂电池后,发现只能充电,不能放电(不能供系统开机)。个人猜测是什么地方没有配置对。AXP209的42和43脚之间有个30mR的电阻,我没有搞30mR的,搞了20mR,不知道有没有影响。。。) `  \7 I# Q, E5 m" P+ P$ Y
0 ~* W( l& V' y3 p* _) a- n* ?
, z: S- ?9 b9 U3 M8 d9 y
' d# ?; s; ]) _: M不知道有没有朋友熟悉这颗AXP209的PMU,帮忙看看
* r; L# z& h. z# h
发表于 2015-6-18 20:43 | 只看该作者
之前公司用的就是这个,但是很遗憾不熟悉,都没遇到过这样的问题,正常使用,帮顶顶
发表于 2015-6-18 21:41 | 只看该作者
我前公司使用AXP209电路,从来没有使用这个电阻啊、
你们的图也有哇,就是R49,0.030R,不过我看到你们TS脚上是直接接地的,我的图里还串了个100R电阻。。这个会不会是问题所在?  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:12
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:12 | 只看该作者
liaotingkang1 发表于 2015-6-18 21:41* a. a# G& S( W3 F* B; k
' c2 C  r% P: f) F你们的图也有哇,就是R49,0.030R,不过我看到你们TS脚上是直接接地的,我的图里还串了个100R电阻。。这个会不会是问题所在?
发表于 2015-6-19 09:13 | 只看该作者
TS 温度检测 pin怀疑的话使用0 ohm试试呢?
回头试试看,换个0R的电阻  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:26
发表于 2015-6-19 10:17 | 只看该作者
你整机电流就这么大吗都1A了
因为在给电池充电中,然后有个50W的功放打开了  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:27
发表于 2015-6-19 11:07 | 只看该作者
目测:1.一般聚合物电池是4.2V,而你的整机供电是12V,请确认是否接对位置或者电池电量!
# \  ]8 L* P7 R0 Q( f3 d      2.TS脚是接电池的NTC功能,如果你的电池不带NTC功能直接接地! i% |* {& f& H3 W6 ~+ ?6 t: m
      3.30mR电阻是电池充放电电流检测的
12V输入会经过一个MP2565降压到5V才给到核心板的AXP209的  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:28
 楼主| 发表于 2015-6-19 15:26 | 只看该作者
liaotingkang1 发表于 2015-6-19 09:13+ O8 N% ~& U% Q* M4 A$ r* n5 w4 |
7 l0 Y6 Q0 ^. x9 g: c回头试试看,换个0R的电阻
0 P# b# ^! I/ d! Q* b9 D( G# r
 楼主| 发表于 2015-6-19 15:27 | 只看该作者
liangkai520 发表于 2015-6-19 10:17
3 [- L" C3 ~# B) I- H* ^$ t! S你整机电流就这么大吗都1A了
$ R( _7 j# X( E因为在给电池充电中,然后有个50W的功放打开了
 楼主| 发表于 2015-6-19 15:28 | 只看该作者
jay1a243 发表于 2015-6-19 11:078 \/ Q0 J; c2 @. B, X. [# S
目测:1.一般聚合物电池是4.2V,而你的整机供电是12V,请确认是否接对位置或者电池电量!+ O$ w+ K: Y6 E: f
      2.TS脚是 ...
9 ~  R$ d! @7 T: h1 u  X12V输入会经过一个MP2565降压到5V才给到核心板的AXP209的  m! ^( _" ?6 s# d
发表于 2015-6-19 17:51 | 只看该作者
spec上应该有描述
13#
发表于 2015-6-24 09:34 | 只看该作者
PMIC都有电源路径管理的,如果软件用的是原厂的驱动的话,是不是线路上没有接好?
2 q5 |/ N! |) [" |$ M8 K1 m/ ~1.你说的到底是不能电池不能放电,还是说系统无法上电工作?这是两个概念,如果要供系统工作的话,单电池情况下一般需要一个触发,按键或者其他的电源插入检测之类的,PMIC才能上电工作。! c( s/ m; _# d  N1 g/ @
2.30mR的电阻是用来检测充电电流,做电量检测的,跟放电没关系。) j/ l$ Y7 ]/ r& B3 }  y, i. z* r- r
3.TS是电池温度保护的,如果电池没有NTC脚的话,一般可以在PMIC的这个脚接个10K电阻下地。这个理论上可能会影响到电池放电。
这个AXP209接5V DCIN系统是可以正常开机工作的,同时如果挂载了一颗锂电池也可以对锂电进行充电。此时将5V DCIN拔掉,理论上PMU应该由锂电(几乎满电4.2V)继续供电而不让系统掉电。可是实际是一拔掉5V输入,系统就  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:38
14#
 楼主| 发表于 2015-6-26 12:38 | 只看该作者
lxizj 发表于 2015-6-24 09:34
! G0 w  d8 d4 M" G* |# f* x: |PMIC都有电源路径管理的,如果软件用的是原厂的驱动的话,是不是线路上没有接好?
: C. _; H' L7 Y) y1.你说的到底是不能电池 ...
/ M" ^& e8 Z' @- P
这个AXP209接5V DCIN系统是可以正常开机工作的,同时如果挂载了一颗锂电池也可以对锂电进行充电。此时将5V DCIN拔掉,理论上PMU应该由锂电(几乎满电4.2V)继续供电而不让系统掉电。可是实际是一拔掉5V输入,系统就关机了。PMU输出端V ips量到的电压是4.2V(和电池电压一致),所以我就搞不懂了……
; o2 ^& Z' A, D) g& |& R
15#
发表于 2015-12-12 22:48 | 只看该作者
2 c; o" P1 a2 x: @* T  ^8 a7 V! i& y: [% A5 _& a
看看你整机0.99A@12V,PMU输出端V ips量到的电压是4.2V,供电能力远远不够啊4 ^* f. M7 o6 q9 T; W
( }3 {( g' S8 R4 R1 A4 q. p: @* |" }# o- T% ~" K8 [. P
有做过全志A20 方案的朋友吗? 现在开发一机顶盒,做的上电自动开机那种,插拔电源,有时候不开机,比如插拔电源50次,有2-3次不开机,一旦遇到不开机(AXP209所有无输出),然后再上电还是不开机,第三次上电才开机,这是怎么回事呢?  怀疑是AXP209过流保护所致,怎么测试证明啊?用示波器测试过,AC IN 5V电源都很正常啊
8 |9 v$ n! g6 [3 \+ _串口打印了5-8行代码就没有了,证明瞬间开过机,电压瞬间正常过,不然串口打印不出来。
8 i6 C! j* s( N6 M2 y0 @: h9 l( u
7 ?! \' M9 r$ m7 y6 b: e0 ^
GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
