1航天测试系统EMC设计要求( z, j( t, H8 T7 W) d1 d% [
航天发射的特殊性对航天测试类产品的电磁兼容性(EMC,electromagnetic compatibility)设计要求非常严格,它要求测试系统在满足GJB 15.1A—1997《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》的基础上,EMC设计必须贯穿于系统设计的全部过程,并能够显著提升系统的抗干扰能力。系统的电磁兼容性必须有一定的安全裕度,并必须采取措施避免因自身或外部的电磁环境引起性能异常。同时还要采取措施减少系统工作时的非预期电磁干扰,将自身的电磁能量控制在一定的范围内,使之能够与其他系统兼容工作。此外,系统的EMC设计必须兼顾系统设计的其他技术指标。一般情况下,航天测试产品系统级的EMC设计可分电气设备、机械设备以及软件的EMC设计3个方面内容进行并行设计。
6 N M9 O9 x( R4 V6 e- H2 电气设备的EMC设计. A* m/ q3 k! A; B" ^# Q7 _
干扰源、耦合通道和敏感设备是电磁干扰的3个要素,EMC设计的目的就是要针对上述3个要素,采取各种手段切断干扰源、阻止其耦合通道并提高敏感设备的敏感度阈值。EMC设计的内容主要包括优化信号设计、完善线路设计、合理布局、隔离、对消与限幅、滤波、接地、搭接、屏蔽等[2]。航天测试产品在进行系统级的EMC设计时,必须通盘考虑上述所有因素,以期取得最好的设计效果。
- y- M0 Z2 m3 n4 i7 Q; {8 T- A" n/ j2.1元器件的选择- c1 H3 @; J( f' l2 u; |# C2 r2 B9 e
电气设备的EMC设计,一个关键步骤在于模拟和逻辑器件的选择,这样既可以降低产品的成本,而且措施简单、方便、易于实施和检测,同时又能提高产品的可靠性,将电磁干扰抑制在萌芽状态。在设计初期对电子元器件的选择过程中,首先必须关注有源器件固有的电磁敏感度特性,选择与系统电磁特性最匹配的有源器件。由于表面贴装元件具有低寄生参数以及不需要PCB板上的安装孔等特点,因此在元器件选择时在满足系统性能要求的情况下,应尽量选择低电压、低功耗的表面贴片元件;在数字电路设计时,应尽量降低系统工作频率,以增加系统的稳定性、降低系统电磁辐射。 P% V3 p, p/ a2 T5 {
2.2 PCB设计
1 c# V, z) _( Z/ n/ y, K* A 由于航天测试产品在尺寸上的严格要求,使得系统中PCB上电子元器件和线路的密集度不断增加,不可避免地降低了系统的抗干扰特性。PCB上元器件、信号线、电源线以及地线位置的摆放,必须从EMC设计的角度整体考虑,采取正确的措施,才能既起到抗干扰又抑制电磁发射的作用[3]。
) s2 k; m) M8 S: I) M 在进行PCB设计时,首先要根据实际需要,选择合适的印制板类型,一般从EMC的角度考虑选取多层板,因为多层板可以设置专门的电源层和地层。这样,一方面相当于地线变粗,保证了设备中电平的稳定,抗噪声能力得到增强;另一方面也可以使信号线与地线之间形成一个极板间距很小的大容,在提高PCB板抗干扰能力的同时降低了信号回路面积,使差模辐射大幅度减小。/ f# v, v4 }' m8 B$ d* T
为了避免器件之间的相互干扰,元器件的布局应按照电源、模拟、数字、高速、低速以及元器件之间的联系进行分类,再依次设计地线、电源线、高速信号线、低速信号线等。信号线的布置最好根据信号的流向按顺序安排,使PCB板上的信号走向流畅,同时尽可能减少元器件之间的走线长度,以进一步降低辐射和干扰。布线时信号线应过渡平滑,尽量避免线宽或走线方向的突变引起的电磁辐射,所有信号的回路面积应尽可能小,以尽量减少差模辐射。同一层上的信号线至少应保持8 mil以上的间距,不同层上的信号线走向应互相垂直,以减少信号线之间的电场和磁场耦合干扰。9 R+ N" J1 [- K ]- b8 R+ F
2.3滤波与隔离设计$ W& g) B0 S- j' t
滤波主要是解决通过传导途径造成的干扰[4],一般可以通过选择合适的滤波器实现。但由于航天测试产品的特殊性,普通的滤波器难以满足其高可靠性的要求,因此需要对滤波电路,尤其是电源供电电路进行详细设计,防止电源输入端高频信号窜入对系统产生影响。在进行电源供电电路设计时,应充分考虑雷电、电源滤波、屏蔽、接地等多方面因素,以保证良好的EMC效果。. z- o- G; b/ O& r
由于在发射场附近存在着非常多的大功率干扰源,这些设备的启动或停止瞬间,会产生浪涌电压且伴随火花干扰,并可能通过电源线进入设备,这些干扰仅靠电源滤波器或电容是无法完全消除的,因此,系统在包含FPGA的电路中,设计了数字滤波电路。数字滤波电路的基本原理是:设计一个独立的计数器,当有输入信号时,计数器对采样脉冲进行计数,只有在采样时间内连续计数到预定值时,即有效信号持续一定的时间时,视输入信号有效,否则视为伪信号剔除。3 I1 p" [5 @ I9 ]" \2 |" } l
电路的隔离设计需要根据不同的电气信号单独设计,其主要功能是将从信号线窜入的干扰信号隔离在测量电路之前,使之对系统测试精度的影响
5 e5 Q/ M: M) K! ^! L% M% g降至最小。在模拟电路中,其供电系统的隔离主要采用电源隔离变换器来抑制被测对象和测试系统之间的电磁干扰,而其信号的隔离则采用有源或无源隔离变送器等。数字电路中的隔离器件主要使用光电耦合器件或电磁继电器实现。9 M5 y# \+ r1 n0 Y6 I2 d, V
4 L9 v2 Z3 A/ u
+ r" ^/ q+ w9 d. e
! }4 Q' m0 F: E5 b
6 F6 ]/ o% Y4 V" m6 e& O7 { |
