z5 |/ E* f$ ]0 e: [6 P
5 U- U7 j7 R9 \9 J; C4 e1 S【这几招可以有】PCB设计QA往事
6 o# p+ i5 g5 r {% I毛忠宇 201506
' T: x8 w1 I2 E4 f5 e1 传输组QA往事当年XX公司CAD传输组成立后,人员规模在逐步扩大,新手、熟手的PCB设计水平参差不齐,设计出来的PCB总会找到一些小瑕疵:丝印摆错、版本名不对、不符合工艺规范、光绘压缩包文件不全、最严重的问题则是开路\短路及封装库FOOTPRINT出错等。 组内人数较少时,PCB设计质量靠设计者自身检查,徒弟设计的PCB由师傅帮助检查。设计队伍人数达到一定规模以后,就从组内抽出1个专职员工任QA,其对小组内所有即将要投板的PCB设计文件检查。被查出设计文件有问题的同事其绩效会受到影响,多次被查出有问题的成员则要兼职做QA工作,这样的目的是端正自身的工作态度,还可以学习到其它同事比较好的设计风格及优点,进而提高自身的设计能力。 QA故事中最好玩的就是CJ检查罗总设计的PCB文件,她每次都能找到罗总的小问题,当有的单板复查了5次后还查出问题时罗总也接近崩溃的边缘,这与CJ一丝不苟、耐心负责的态度有很大关系。 另一个“有名”的QA是张铭,他除了嗓门大外,工作态度也是极其认真负责,因为太敬业的原因身体后来都受到了影响,关于他的传奇故事可以参考《前华为互连部技术老屌丝回忆之(5)----基础业务部CAD传输组传记》。 那时组内QA工作的检查项包括:结构一致性、丝印摆放、电源/地分割、重要信号线是否跨平面分割等。电路设计、连接等方面是否有错误一般不查,原因除了QA人员缺乏深厚的硬件知识外也受精力限制。 投板前工艺检查组会检查单板可装配性方面的问题,那时工艺组派了DHX与LYZ两人进驻互连部一起办公,DHX最后还把互连漂亮的小秘书HM变成了老婆,这是整个互连最没面子的事情。随着整个互连人员的进一步扩大,工艺组考虑到互连这方面的水平也在提高,最后没有在这方面投入更多的人力而是选择了退出,把这项工作对互连进行了培训后就由互连自己处理。互连后来后引入了VALxx软件并与供应商合作开发一套专门针对XX公司要求的检查程序,通过软件排队处理,所需的人力大大减少,现在只需老Z一人维护,这个流程的建立对PCB质量起到很好的保障作用。 skill组对一些需要人工检查的项也基于allegro进行了二次开发,由软件来完成部分的工作,一方面提高了PCB设计效率,另一方面保证了设计质量。对SKILL开发的功能中印象最深的是: 丝印交叉检查 一键自动生成光绘
. d0 r. m* [5 O
但XX公司中由QA帮助检查PCB对应原理图正确性这方面一直没有做起来。 2 QAQA说大就类似:质量管理方法中的六西格玛、ISO质量管理等等。这些属于较专业的“高大上”范畴,但不管怎么“高大上”最终都要体现在每个领域所对应每条检查项的执行层面上。如PCB设计QA项涉及到的:设计、制造及加工三个环节的检查项。下图1列出我们对PCB设计检查时所常用的CHECKLIST表。 ![]()
% P7 a, X& z+ h+ @* S2 K9 U图1 PCB设计常用CHECKLIST检查项6 p+ E9 r$ q* \6 W: S% M
QA过程不能看成只对PCB设计文件按CHECKLIST逐个进行检查,做深、做广后还与PCB生产的数据有很大的关系。拿层叠来说,由于关系到板材库存量及成本等诸多问题(这些数据一般人难以实时获取),一般工程师设计的叠层在不同的PCB制造厂生产时不一定是最优的,这反而成了基于PCB加工厂的PCB DESIGN HOUSE所具有的独特优势。下表1某工厂建议的四层PCB叠层示例表。 表1 四层PCB层叠示例 3 【这几招可以有】大公司的工作分工很细,各司其职。由于涉及到流程、部门绩效及负责任等问题,一些很好的设想实现起来有一定的困难,而中小公司由于组织架构及自身的特点实现起来反而容易些,这些与公司大小关系不大。 由于我们的PCB设计有制造工厂做后盾,QA实施过程中有自身的独特优势,PCB设计QA流程在下面几方面做得比较有特色。 a) 招式1:PCB设计过程与工厂库存及加工能力数据实时互动) {; |) J: f5 y8 u: i
因为基于母公司PCB制造平台,设计初期的层叠与材料现有库存可互动,设计过程中的特殊可加工需求能力能得到工厂端的实时确认。 杜绝了大多数PCB设计公司设计完成后,在更换PCB加工厂商时,由于工厂备料情况及可加工性的原因导致的叠层、线宽调整及材料更改方面的邮件沟通与确认。这些沟通会耗费产品上市的宝贵时间。
5 @' ]4 v. ?: M& Q7 K" C t4 Y 我们也有一套与“某很NB公司”相似的光绘检查系统,加入实时加工端数据后更有自身的特点。下图是我们对PCB设计文件通过检查系统后的检查结果样例。 1 x6 F# r1 M! D/ L
图2 PCB设计文件经过检查系统后的结果
$ b3 J0 R. m$ t" x* a( O5 W b) 招式2:开发专门SKILL程序辅助检查 比较有成就感的是我们专业团队开发出的上百个SKILL功能,大大提高了PCB设计检查效率及保证了设计质量。 下图是已开发完成的SKILL功能。 图3 已开发的SKILL功能; y( @! w" ^6 d7 B4 ^$ o6 C
c) 招式3:***针对原理图的检查*** 除了PCB设计过程中间环节的布局、布线等重要节点外,在最后投板前还有专人对电路设计细节的把关,这个环节在“某很NX的大公司”现在还没有实现。 特别要“加星”的就是负责这方面检查的大神“强哥”。“强哥”是行业里工作15年以上的资深设计师,他不但有着丰富的设计经验,工作也相当敬业,检查单板是出了名的又快又细致,任何项目只要经过他的手,都比较放心。 图4 强哥 4 针对原理图检查样例客户使用的EDA软件平台千差万别,一般的EDA软件自身只检查电气规则及通用加工规则的DRC,而电路方面的正确性只能靠硬件工程师的经验及细心程度。下面是经“强哥”检出问题的部份例子。 4.1 CASE1:SD卡缺少电源 图中是某客户提供的项目在最后投板前的检查环节,发现SD没有电源供电。 图5 SD卡电源没接" K( J: r* j' U& U/ s q6 V6 u
4.2 CASE2:散热焊盘处理问题 例中散热焊盘不确定,被随意接地,可能会导致短路问题,需要与客户进一步确认。 图6 散热焊盘处理问题
3 {- W, h7 W- e+ t' c' x 4.3 CASE3:电源输入管脚接地 例中,原理图很可疑,需要与客户进一步确认。 图7 MOS管输入管脚接地# Q8 J- |* T! Y
5 结束语可见除了传统的DRC CHECK、CHECKLIST、ASSEMBLY、MANUFACTURING等检查项外,电路原理图正确性的检查也不可缺少。QA除了日常的检查项外,上面提到的三招是QA更进一步深入的典型,需要比较专业的团队及平台支持。 *《IC封装基础与工程设计实例》书籍答疑QQ群号:433148683 * 请关注我的微信公共帐号:amao_eda365
6 b+ ]4 a7 v' ?9 @6 S4 b/ k' d m- S! Y" K+ a" Y, ^
8 v9 V r6 u0 r& U
