查看: 928|回复: 11
串在SW和VOUT间的C13有什么作用
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-6-12 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / M/ [  E$ ?8 T' ^/ C" v, P/ A- X) u  Z$ c1 d, e
    串在SW和VOUT间的C13有什么作用  a! K/ t; k6 q. k; d
    4 z3 D! w. C; p. ^1 o: |
    发表于 2015-6-12 18:11 | 只看该作者
    同步BOOST,输出PMOSFET并联电容,应该跟纹波与EMI有关系。
    这个芯片外接负载后,输出电压被拉低,但去掉这个电容后,电压就正常了,很奇怪  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:39
    发表于 2015-6-13 10:28 | 只看该作者
    对于一般的DCDC好多都有这个boost引脚,boost顾名思义升压,抬高。个人观点:1.依规格描述,这颗IC兼升压输出功能(一般电池3.3-4.2)及电池降压buck充电两种功能,所以在这里Vout引脚一个是提供升压输出,另外就是担任降压中的boost(自举电荷泵)的作用2.两种工作的切换由csp、csn差分检测,由内部开关控制
    . ~9 h3 Q) H' T9 d* X补充:对于一般的降压BUCK,高边mos和低边mos均采用NMOS(内阻损耗小),这样就会出现高边NMOS需要一个比输入电源电压高的栅极电压来驱动,而往往这里的10nf左右的自举电容就可以将栅极电压抬高。已附相关图片
    6 \4 \) E0 U; a6 H) ~& v8 I
    ' n- x$ U& j6 d2 k; i7 C
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-6-17 15:39 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-6-12 18:11
    $ i1 ?# l' [& Q3 B' o. m" D( _; F同步BOOST,输出PMOSFET并联电容,应该跟纹波与EMI有关系。
    , W, y$ x, \: O0 v
    这个你要问他们,不太理解。然后你会了,过来教教我,  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:26
    发表于 2015-6-18 10:22 | 只看该作者
    升压时这颗电容我觉得不应该起作用
    发表于 2015-6-18 10:26 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-6-17 15:39
    ; c2 e4 |/ u3 M2 t! t# p这个芯片外接负载后,输出电压被拉低,但去掉这个电容后,电压就正常了,很奇怪
    3 F- G. @. X2 [; p- m这个你要问他们,不太理解。然后你会了,过来教教我,
    7 {5 Y5 {; S/ w7 Q
    发表于 2015-6-30 16:45 | 只看该作者
    芯片手册没介绍吗
    发表于 2015-6-30 23:59 来自手机 | 只看该作者
    看不清楚C3,4,5,6的容值,到uF了吗?感觉C9和C13起着类似的作用。。。有芯片内部框图吗?看外围猜不太出来
    GMT+8, 2025-8-4 21:38 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
