查看: 1187|回复: 8
[仿真讨论] 高速线参考层的问题
发表于 2015-6-12 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,请教个问题哈。" z& I3 s8 d7 i1 y
对于几个G的高速线,参考层有两种选择,一种是参考地层,这是比较常规做法。另外一种是参考power层,这种做法也比较多。不知道哪一种较好?他们有没有较大的差别呢?
发表于 2015-6-12 15:37 | 只看该作者
一般情况下,都是选择参考GND,但是如果没有完整的GND参考,那么也是可以选择参考power层的,但是这个时候最好要有最短的返回路径。最大的差别就是噪声的问题。
请问你说的选择参考地,意思是在PCB叠层设计时,通过控制信号层离GND层近,离POWER层远来实现的吗?  详情 回复 发表于 2015-7-29 00:32
发表于 2015-6-14 09:20 | 只看该作者
对于几个G的高速信号还是不建议参考Power层,因为电源的噪声会叠加到信号上去,尤其对于电流比较大或者电压比较高的Power层,我们有个一个失败案例,就是将PCIE信号参考了19V电源,导致PCIE设备无法找到。对于参考低电压小电流的Power层,也应做到不要跨电源分割。
发表于 2015-6-15 09:13 | 只看该作者
本帖最后由 qingdalj 于 2015-6-15 09:15 编辑 6 C0 t1 {* c: L! [  B5 L
8 {. ]( s+ V, E8 n0 s: M
对高速信号而言,电源和地如果不包含噪声,它们产生的效果近似一样,只是电源的回流路径会长一些,它们的最终都要流向地(信号在芯片内部参考地,所以回流必须到达地);而电源和地上都是有噪声的,地是无源的,它上面的噪声全部来自其他网络,电源是有源的,除了其他的网络的耦合,还有电源芯片引入的噪声;至于谁的噪声更大些,这个不好说;通常认为地作为参考面好些
发表于 2015-6-15 09:18 | 只看该作者
选地是因为,所有的芯片也是以地管脚为参考,这就成了一个不成文的规则。  _( @) w( h/ @- z+ W3 L- R& B& y
尽量忘记地的概念吧,只记住其为端口的其中一个负馈点。: ~( Y6 [, Q/ j& O
电源也可以,因为交流中电源和地是等势的,前提是电源和地事实上是等势的,所以才会有PDN设计一说。
: a( f2 J$ M/ h: O1 J0 x. {
发表于 2015-7-29 00:32 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-6-12 15:37
, q, c) S% P" C& T+ C6 t一般情况下,都是选择参考GND,但是如果没有完整的GND参考,那么也是可以选择参考power层的,但是这个时候 ...
% d  f% U$ E! C+ S8 ^; Q+ a% W请问你说的选择参考地,意思是在PCB叠层设计时,通过控制信号层离GND层近,离POWER层远来实现的吗?
5 u; k' I! V2 G# E- i
可以这样认为。如果是布线在内层,其可以参考两面,但是有一个是主要参考面。因为谁离信号近,它就与谁亲  详情 回复 发表于 2015-7-29 10:56
发表于 2015-7-29 10:56 | 只看该作者
寒冰箭影 发表于 2015-7-29 00:32
. R9 v- H; |& L6 I7 o+ r请问你说的选择参考地,意思是在PCB叠层设计时,通过控制信号层离GND层近,离POWER层远来实现的吗?
' H9 O7 E4 B; }+ H% G, w. w3 T& S& {" c
发表于 2015-7-29 11:47 | 只看该作者
就近原则,一般板内的高电压不多。
就近原则,一般板内的高电压不多。
GMT+8, 2025-7-20 02:11 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
