查看: 928|回复: 9
求分析这部分电路图??
发表于 2015-6-12 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人看这种做法重复了) o4 t& C' h- `% |& W
发表于 2015-6-12 10:44 | 只看该作者
恕我眼拙,我看不出來有重複的零件,也看不出來有重複使用電路。! }* W$ G4 _! `
2 e3 R/ d5 `) v' o7 Q* s7 _
我的猜測是 :當初設計者時想要用按鍵或 Hall Sensor 來當某信號觸發事件。
3 d3 Y& N$ W7 o: `! \* q3 Z3 _(1)KEY 是 input,active high,經由 Q8 反向進入 PIO0;
- S+ ]5 _+ o  v, q, k8 S- ^(2)Hall Sensor 也是進入 PIO0,但是有經過 J56 和 J59 做選擇要不要進入 PIO0。
0 @0 x, D5 k$ |5 c, O1 m以上二者信號進入 PIO0(在 PIO0 做一個 Wire AND 功能),由CPU去做動作。
您看啊,我是这样理解的,第一个有SW7开关在所以D12那一边不管有没有电压都不会起到作用呀。第二个U7的1脚IN连接到VBAT,但它的2脚OUT也连到VBAT呀,这样U7也不起作用呀?如果是选择的话那怎么都上元件了呢?不太明  详情 回复 发表于 2015-6-15 08:11
 楼主| 发表于 2015-6-15 08:11 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-6-12 10:44' p  D0 |8 V) N" ~* q) ~; D, j
1 N/ J( i6 E9 z  [1 G4 ~4 X  C. d8 K3 J' h2 I
我的猜測是 :當初設計者時想要用按鍵 ...
: _& }) v& e/ k5 n4 t# h
您看啊,我是这样理解的,第一个有SW7开关在所以D12那一边不管有没有电压都不会起到作用呀。第二个U7的1脚IN连接到VBAT,但它的2脚OUT也连到VBAT呀,这样U7也不起作用呀?如果是选择的话那怎么都上元件了呢?不太明白?
2脚那是上拉电阻,看来你连个都不懂,基础还差的很哦  发表于 2015-6-17 15:40
【第二个U7的1脚IN连接到VBAT,但它的2脚OUT也连到VBAT呀,这样U7也不起作用呀?】 => U7 PIN2 是 O.D(Open Drain) 或 O.C(Open Collector) 型態的輸出,所以要經過提升電阻接到電源端。  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:31
发表于 2015-6-15 09:31 | 只看该作者
xiaowenwu1989 发表于 2015-6-15 08:11) Q% W, r0 @$ L$ D# m
您看啊,我是这样理解的,第一个有SW7开关在所以D12那一边不管有没有电压都不会起到作用呀。第二个U7的1 ...
/ S4 T  t# U+ B; T
第二个U7的1脚IN连接到VBAT,但它的2脚OUT也连到VBAT呀,这样U7也不起作用呀?0 d* K2 S$ k' p5 j
=> U7 PIN2 是 O.D(Open Drain) 或 O.C(Open Collector) 型態的輸出,所以要經過提升電阻接到電源端。/ [3 d' n, M: n* G+ V8 X
谢谢 明白了  发表于 2015-7-10 16:18
GMT+8, 2025-8-4 14:43 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
