查看: 1105|回复: 7
求助,关于TPS65251 电源调试问题,请帮忙分析一下可能是什么原因?
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-11 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.  此芯片设计有两种板,都用了TPS65251芯片: 第一种 输出 6v  3.3v  3.3v_T   电压电流  8v/0.075A;其他的1.1v  1.8v 5v 是用其他单个芯片转出;. ^/ x4 s% u" o
    第二种  一个输出 6v 5v  3.3v_T,一个输出 1.1v 1.8v  3.3v  但是这个调试的时候 6V怎么调都升不上去,实际测量 5.8v  电流也偏大;  电压电流 8v /0.125A   将6v的这一路电压全部拆卸,电流还是会偏大, 电压电流 8v /0.115A    ; 这两种电路应该是达到同样的目的,功耗也应该是差不多的;
    4 s7 ~& Y- |: w& }' W( L7 d* Y+ D: S' E! D/ Z
    " r8 D. p/ W/ k1 Y! z/ O2.第一种生产8块,全部OK;第二种8块,每个都有同样的问题; 两种电路原理图都是一样的,只是分压电阻不同; 而且PCB也一根根线查过,没有找到具体的原因!
    - S: m9 O8 \# a9 a! E. }; N; G# E* |. Q8 o8 j
    请帮忙分析一下,可能是什么原因会产生这样的问题;?
    2 s0 x  Q2 c2 x& O
    tps65251.pdf
    1.89 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2015-6-11 16:19 | 只看该作者
    5V你量了吗,这个功耗呢
    按照第一种设计,功耗应该是总共1w的! 但是现在功耗怎么都将不下去!  详情 回复 发表于 2015-6-29 16:16
    发表于 2015-6-13 10:41 | 只看该作者
    最好上你的原理图
    发表于 2015-6-16 11:19 | 只看该作者
    思路不对,不一样的是5V这路,导致功耗不一样。重点应该排查那个地方,去看什么6V-。-
    5v测量的时候是对的啊, 6v的测量就没达到过,我肯定先排查6v的啊! 现在的问题是我把6v这一路全部拆除了,功耗还是下不去,不知道哪里问题!  详情 回复 发表于 2015-6-29 16:21
    发表于 2015-6-16 23:49 | 只看该作者
    我怎么感觉是不是查错了方向? 你负载的静态电阻测试了没? 有没有负载静态电阻不太对的? 或者短路的? 第二 说句题外话,这手册还是用官网的话 看着这广告的水印 感觉怪怪的  呵呵  我有强迫症 勿怪
    一个个都测过了的,没啥不正常的啊,就是找不到原因,干着急!  详情 回复 发表于 2015-6-29 16:22
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-6-29 16:16 | 只看该作者
    yujingfa 发表于 2015-6-11 16:196 ^& _0 j5 T2 b$ P
    5V你量了吗,这个功耗呢
    $ ]5 ]; s9 a3 c$ h- F* ]按照第一种设计,功耗应该是总共1w的! 但是现在功耗怎么都将不下去!7 m9 c) E5 [# f. ]
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-6-29 16:21 | 只看该作者
    seawolf1939 发表于 2015-6-16 11:19
    ( H! u* B. k0 L5 Y; O4 ]思路不对,不一样的是5V这路,导致功耗不一样。重点应该排查那个地方,去看什么6V-。-
    / T; h3 P/ C. V4 y
    0 N" L5 T8 P( V
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-6-29 16:22 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2015-6-16 23:49
    4 E4 |& O5 Y' H9 d+ j- W, U我怎么感觉是不是查错了方向? 你负载的静态电阻测试了没? 有没有负载静态电阻不太对的? 或者短路的? 第 ...
    9 H# a+ |. E3 G: n( o) i0 o
    一个个都测过了的,没啥不正常的啊,就是找不到原因,干着急!+ }8 ?) i* C- E: Y/ _+ D* _& D
    GMT+8, 2025-8-4 14:41 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
