查看: 652|回复: 3
5-30 上海站培训心得
发表于 2015-6-1 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这次培训时间放到2点了,中午吃个午饭,11点坐上车就来了。12:30到时发现我去的还是比较早的,选择有电源插座的旁边坐下来。电脑不给力实在没办法,杜老师一会就来了,ROCK哥和杜老师聊了会就开始上课了。
+ K: H3 h3 k% `$ f9 s8 F, l; m   ①上次杜老师说的FIT倒角命令闭合不联续OUTLINE,我尝试曲线和直线之间没有办法闭合,纠结了好一会还是搞不定。。。②这次老师开始讲的复合元件原理图符号新建时,隔壁噪声太大,希望能在课堂上能有机会看录像;③EDA_BUILD是个好东西,发现以前做东西好傻,有这个软件实在是方便。④中间向老师提问问了关于:以前的原理图索引编号和PCB导入的问题,记得当初我和一同事约定SCH中所有新加元器件标号不能和以前元器件重复,例如取名R10000,L10001.然后生成导入网表,再回到SCH来索引编号重新生成导入网表。⑤交互式布局看同事用15.7版本做过,16.5应该也可以,还没试过。" H* x- }6 U2 _9 u, P
⑥最近导出PCB上的封装,然后ALLERO没法导入相应原理图的网表,总是提示米有封装,最后还是需要把导出的封装另存覆盖下才搞定。可能是从PCB中导出的封装缺少某个文件吧。
, @' y5 z1 o5 Z! l4 h2 y    新公司大多数情况下使用AD做LAYOut,只有在多层板时为了方便采用cadence,还是在虚拟机下使用(ps:哈哈,这个鄙视下,前几天AD的总是来找我们公司要保护费,cadence的保护费据说高的不像话)。期待杜老师下次光临。。。
% t; x) \+ P+ h
参与人数 1威望 +10 收起 理由
deargds + 10 赞一个!
发表于 2015-6-1 11:45 | 只看该作者
虚拟机下跑cadence,那得多强大的硬件啊?
哈哈,买电脑才几个钱,一套AD都要10W+了。。。  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:18
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:18 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-6-1 11:45) o: E$ f0 M2 a: }! z6 U& R
0 ?* Z! W1 O6 d: B& y  `3 C3 ?  r哈哈,买电脑才几个钱,一套AD都要10W+了。。。5 A  ]2 I) p  b7 P
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-6-2 13:25 | 只看该作者
    曲线和直线之间没有办法闭合,这是真的* |" x' g: z& n% U) x; }, `
    提示没有封装也不一定就不能把零件放出来,像这次培训操作中就出现了dip127p4000x450x310-60封装没有的问题,实际上库里面是有的,结果还是能把零件放出来,软件可能抽风了
    GMT+8, 2025-8-20 10:37 , Processed in 0.148438 second(s), 24 queries , Gzip On.
