查看: 1263|回复: 2
在使用AD15时,在画原理图时无法复制
发表于 2015-5-28 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下,我在使用AD15时,在画原理图时无法复制,只要一复制(ctrl+C),就会弹出如图所示对话框,按出shift用鼠标拖动,可复制,但只能在本页使用。以前使用都没问题的。重新安装软件,重新加载封装库,新建工程文件,都不可以。所有的档案都是一样的现象。请各位大神指点下,要怎么去解决才?
 楼主| 发表于 2015-5-28 14:19 | 只看该作者
已经解决了,把虚拟打印机装上就正常使用了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jimmy + 5 支持!
发表于 2015-7-27 10:17 | 只看该作者
我也是这种情况,还有其他解决办法吗?谢谢
* e$ D8 I) @1 {. ?0 \
GMT+8, 2025-9-30 12:47 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
