查看: 9799|回复: 32
USB接口中VBUS和GND之间加一个10K电阻作用是什么呢?
发表于 2015-5-26 13:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到一些线路,发现在USB接口处,在VBUS和GND之间加了一个10k电阻,不太明白这个做什么用的?
" h- y7 n+ P' v+ y3 C有大侠分析分析吗?4 G" X6 G  x+ t" R- C3 v' q
推荐
发表于 2015-5-26 18:40 | 只看该作者
放電用!在踢哀(TI)OMAP 的鎖囉蟳上用過。3 Y# S$ M& A; s# l% u) R
( V! L9 G  `, f4 _9 [! `6 M這是我所知道的一個用途。
4 I8 p: x4 f( O% E
* A: H" y/ v( [9 I/ u% D
支持!: 5.0 反对!: 5.0
能否上点过期狗粮?  发表于 2015-5-27 14:18
支持!: 5
我加的不是10k  发表于 2015-5-27 08:58
反对!: 5
你用的根本不是10K。  发表于 2015-5-27 01:32
支持!: 5
鎖囉蟳--索罗斯???  发表于 2015-5-26 19:38
推荐
发表于 2015-5-28 12:47 | 只看该作者
其他产品有什么作用不知道,但是手机上有的时候会有这么一个电阻,也叫放电电阻,10K-20K不等,主要是考虑VBUS一般连接着charger插入检测PIN,而输入端一般都会有一个1uf左右的输入电容,如果没有这个电阻存在的话,拔除USB后电容上会有残压,导致AP误以为charger还在,充电回路还不关闭,那么会引起不必要的耗电
借楼问下大神,我们的USB用于连接电脑传送数据,图中所示是否可行?  详情 回复 发表于 2015-5-28 16:54
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 強!就是等閣下這種高手出現。^_^
推荐
发表于 2015-6-2 17:54 | 只看该作者
leon19911224 发表于 2015-6-2 13:24- ^5 ?: M7 G! ]* q0 `4 {3 m
我看网上好多图电源部分都没什么处理,我是担心插拔的时候的浪涌,但我不清楚具体该怎么做比较好,求指点 ...
4 d7 b2 D' m3 n7 D4 z应付surge应该是在大电容上串小电阻减小LC的Q值,没弄过,具体不是很清楚。
3 w3 e2 y* b' @3 X5 L% a" u
那需要一个回路在拔掉之后给电容放电用吗  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:49
发表于 2015-5-27 08:39 | 只看该作者
黃金狗大︰  V8 [- Q6 R( X
你用的根本不是10K。
  • 樓主只問作用,沒問用幾 K。
  • 幾 K 也不是我決定的,那是軟件叫我試出來的。
  • 前爛公司現在改什麼應該都不寫記錄了,會知道為什麼要這樣改才有鬼。
    5 b; v. O! w5 Z" Z
7 v4 l3 N. x  y8 j" b3 {2 `
, M) O/ h7 ]/ l+ C
支持!: 5.0
who is 燁小節??  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:06
支持!: 5
前幾天燁小節還在問誰記得為什麼要在USB電源上接電阻下地? 我懷疑樓主是不是燁小節派來的? ^_^  发表于 2015-5-27 10:06
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:04 | 只看该作者
其实图很简单。
# R0 }0 w. r, j3 L) G) k
USB
USB
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:05 | 只看该作者
tony123 发表于 2015-5-26 16:54
8 B8 v/ G9 T3 G0 \  M上图
) k* U( Q9 f  q3 A: X- n/ x
图已上。; y2 j* e) d) ]# w- W, h! r) _2 {
flywinder 发表于 2015-5-26 17:00; e' Q- N* e$ O) R
看图说话
. x: q+ G% k4 V- O
有图了,果断看起来吧。骚年~~~# M/ Q/ O# {( \! w& O
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:06 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-5-27 08:39
  • 樓主只問作用,沒問用幾 K。
  • 前爛公司現在改什 ...
  • ) z8 t; _" {1 U% i! d
    who is 燁小節??4 ~* _" D: {3 i
    支持!: 5.0
    顯然黃金狗大也蠻贊同的!^_^  发表于 2015-5-28 11:38
    哈~哈~哈~~~ 狗版主一定要挑這個字嗎? ^_^  发表于 2015-5-28 11:26
    哈~哈~哈~~~ 狗版主一定要挑這幾個嗎? ^_^  发表于 2015-5-28 11:25
    支持!: 5
    一個夜姦部童鞋!^_^  发表于 2015-5-28 11:20
    发表于 2015-5-28 13:03 来自手机 | 只看该作者
    楼上有道理
    发表于 2015-5-28 16:54 | 只看该作者
    kobeismygod 发表于 2015-5-28 12:47
    6 r, X. S0 c/ a. f, Z其他产品有什么作用不知道,但是手机上有的时候会有这么一个电阻,也叫放电电阻,10K-20K不等,主要是考虑V ...
    1 O; \  V# V7 H- B  f0 p借楼问下大神,我们的USB用于连接电脑传送数据,图中所示是否可行?
    : c. Y! d# b5 k3 K- S* q
    信号都被你滤干净了!  详情 回复 发表于 2015-5-28 18:51
    13#
    发表于 2015-5-28 18:51 | 只看该作者
    leon19911224 发表于 2015-5-28 16:54  L! P. y. c" c9 s
    2 X$ R+ V8 `- n# c& p6 }信号都被你滤干净了!
    fallen兄,这个要怎么改比较好  详情 回复 发表于 2015-5-29 08:06
    14#
    发表于 2015-5-29 08:06 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-5-28 18:51& B" v) |9 Q; i/ U3 m
    信号都被你滤干净了!
    9 i$ z: e0 t7 m, R& S4 q. @( L/ S$ Ufallen兄,这个要怎么改比较好
    2 q7 I2 ^) O7 w$ K7 V5 O. o
    放电的  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:52
    你的电源也蛮奇怪的!  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:19
    把信号线上的电容去掉  详情 回复 发表于 2015-5-29 10:08
    15#
    发表于 2015-5-29 10:08 | 只看该作者
    leon19911224 发表于 2015-5-29 08:06
    1 F6 C$ S+ u) a% Bfallen兄,这个要怎么改比较好
    ' t2 d8 r( Z+ K. I& e把信号线上的电容去掉
    7 q1 o: E7 P% z7 X4 R+ a# V) r
    多谢fallen大神指点  详情 回复 发表于 2015-5-29 14:28
    GMT+8, 2025-8-4 16:43 , Processed in 0.187500 second(s), 43 queries , Gzip On.
