查看: 682|回复: 4
ORCAD导网表问题
发表于 2015-5-25 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 M' l9 T, y; T3 p8 O+ `8 O% Z6 c; e$ ^) d
导网表时出现提示为(一部分U1F  RK3128_4打包错误类型的部分U1另一种类型的包),各位大神请教下这是什么意思。谢谢!
发表于 2015-5-25 13:23 | 只看该作者
............麻烦不要翻译成中文,原文容易确认问题。貌似是封装是多个part的  哪里有问题,原文....
这是原文  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:18
 楼主| 发表于 2015-6-1 13:18 | 只看该作者
: e6 M* P: v6 m1 V* e% \3 [
kevin890505 发表于 2015-5-25 13:23( b! }2 x& {6 \3 Y" A  H
0 Q5 I1 ?/ U) V# T1 ^4 n$ o7 _9 \
! l) p/ ]  W' y8 N% o* N" k 这是原文" X% N/ q" v6 o0 }, d
发表于 2015-6-1 14:11 | 只看该作者
哦  是说你有一个分裂封装,U1,A-F,这些part来源或者其他原因导致不一样,反正就是说可能ABCDE是从封装里面调用的F是从以前的老dsn里面复制的,你看下part里面包含的信息 然后统一更新替换或者删了重放次
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jacklee_47pn + 3 很给力!
发表于 2015-7-8 11:05 | 只看该作者
把Design Cache里该原件的各个部分删掉,然后Cleanup Cache,再重新添加试一下。
GMT+8, 2025-8-2 23:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
