- ~4 }( u# P8 B+ q& x* j5 r0 }0 m) U4 K8 n) q: k
昨天狂风骤雨的时候还在犹豫今天的活动要不要风雨无阻。没想到老天够意思直接雨停了。
8 I4 y9 D0 q9 c. p+ e0 v; V% m 说来惭愧。中午被朋友拉去吃饭,2点才吃完饭。赶紧坐车奔向科技园。后来去到的时候,就看到阿毛在说IC封装设计的PIN MAP。看看四周座无虚席。最后只能在最后面的位置找了个安顿下来了。) w9 f8 ^8 F. d$ d8 P0 P
前面没看到的部分这次就忽略了。但愿没有错过太多精彩画面吧。
5 L) X& D, v4 D8 o2 i! o1 T: @; o 从阿毛说起吧。其中演示了一个小工具,作用就是把EXCEL表格中的PIN MAP图导入APD中,以便快速创建IC的BALL对应的功能网络。突然发现,原来每次未量产的BGA给的管脚图都是EXCEL表格是有原因的。可能我们平时工作中会遇到一些简单重复工作量大的琐事,不过要是能开发出来一个快捷工具的话,绝对事半功倍。在这个物欲横流,追求高效率的年代,能有这样的工具的话,自己轻松,老板喜欢。皆大欢喜!
: o; E" U3 {6 k3 X1 M% U! ^ 后来又回到了orcad的主题中。这次阿杜介绍了下EDA Builder的小工具。这个也算是一个辅助工具。这次传授了新技能。前一秒还是一个冷冰冰的BGA的EXCEL表格PIN MAP,后一秒就变成一个喜洋洋的原理图SYMBOL。大致过程如下,把里面的PIN MAP信息拷贝到一个空白表格,然后打印成PDF,然后打开EDA Builder,导入PDF,接着,pin name和pin number就自动扫描提取出来了。有时电脑还是比人聪明嘀!然后划分BGA原理图SYMBOL的部分,最后导出为ORCAD原理图SYMBOL库的格式。最后检查一下就OK了。虽然电脑聪明,但是比电脑聪明的还是人。如果被电脑坑了的话,你会死的很惨!4 A# l, h4 B9 W7 p5 B' d
中间还有个重要的小插曲。那就是发奖。EDA365的组织人员也是拼了。有一个顺丰的箱子,里面全是小计算器。难道是空运过来的?感动得泪流满面啊!这次只为VIP人士准备。以后就可以抛弃电脑的计算器了。非VIP人士看得都流口水了。被羡慕也是一种享受!
8 B; U, q$ p- J+ i 后面的内容都是讲了一些ORCAD基本的操作。比如:修改INI文件来添加库路径、off-page和BUS总线的画法和用法、ROOM属性的用途、……知识点比较零散,这里不再细讲。
* T; j- ~! c+ ^8 c3 y$ C2 Q 最后雨过天晴,夕阳照在脸上,瞬间温暖倍至!" p9 E: l+ [8 L7 z* s7 Y1 M
不经历风雨,怎能见彩虹!没有人能随随便便成功!
`5 X: B+ F, D) x' [ 回家喽!
6 O/ {% ]+ j# u1 y+ Q) L; t- s) a' s% _$ E4 i8 {
