查看: 3152|回复: 9
请教:关于时钟走线的问题
发表于 2008-9-15 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时钟走线除了间距的要求外,走线的长度有没有限制?
4 x+ V, T3 x: r9 o     四层板的话,时钟线走第四层,如果在时钟线正上方的第一层有强干扰源,,时钟会被干扰到吗?
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:40 | 只看该作者
还想再补充一个问题:) e0 I7 T9 n8 Q8 ^
时钟线与开关电源线、线性电源线的间距要求是多少?
发表于 2008-9-17 11:16 | 只看该作者
层叠结构?: i' K, G* d3 f/ W9 M2 Z4 B& e1 I
时钟频率?3 b9 ?- w6 v# V' C$ x
开关电源频率?0 q6 U: B; P+ k$ F, A
系统框架?
 楼主| 发表于 2008-9-18 11:04 | 只看该作者
时钟频率三四十M,开关电源频率在两百多KHz.
% v# ?$ X1 c3 c- r层叠是四层板 第一层和第四层 信号层,第二层 电源层,第三层 地层
发表于 2008-9-18 23:16 | 只看该作者
[quote]原帖由 ieracll 于 2008-9-15 20:22 发表 7 l. w" J1 a% g) P2 |
时钟走线除了间距的要求外,走线的长度有没有限制?# ^# s* O/ ]3 p& d! s
     四层板的话,时钟线走第四层,如果在时钟线正上方的第一层有强干扰源,,时钟会被干扰到吗? [/qu
; U  V, U# s  z1 P% F- A+ G4 O) H走线有限制啊    时钟线走第四层 由于第三层的地的屏蔽作用 不会被干扰把
发表于 2008-9-19 12:41 | 只看该作者
原帖由 ieracll 于 2008-9-16 10:40 发表
& g' j! y; u4 |0 Z还想再补充一个问题:0 G; R: }3 @: N3 K$ {' i% g
& ?, M$ A7 o3 Y9 r
( H* `; p0 L' I8 D6 y
这个ms没有定论,但是,在能远的范围内应该尽最大努力
发表于 2008-9-20 08:58 | 只看该作者
时钟三四十M,不是很高,影响不会太大
- _# c$ {8 B- ~
' Y, u) W3 u" u一般考虑时钟线,要特别考虑EMI问题,所以会把时钟线布带状线,利用参考层构成屏蔽笼,来处理这个问题;另外一个就是间距,3W原则就可以了。
发表于 2008-9-23 17:18 | 只看该作者
不一定全部遵从3W  时钟线要紧可能的短并且进行包地处理,线宽最好大于6MIL  最好匹配10OHM 电阻  四层板 一般 T GMD VCC B  PLACEMENT 防在顶层 你的估计每问题 频率布告 差不多 都没问题。
 楼主| 发表于 2008-9-24 00:07 | 只看该作者
再补加一个问题
看时钟IC的datasheet里有介绍驱动能力分1X,1.25X,1.5X,2X。
$ _, J( ?0 Y4 t! ]6 L: n& v相应的驱动能力对应的走线长度要要求吗?是不是驱动能力越大,允许的的走线长度越长?
0 s" e6 @; Q. h有没有这方面的资料,好像都没这方面的介绍。
发表于 2009-6-12 16:31 | 只看该作者
看时钟IC的datasheet里有介绍驱动能力分1X,1.25X,1.5X,2X。1 R' L! q" k9 Y' L+ w+ ~
相应的驱动能力对应的走线长度要要求吗?是不是驱动能力越大,允许的的走线长度越长?$ X6 U9 y5 Y3 n0 s" J0 g9 N+ A
有没有这方面的资料,好像都没这方面的介绍。3 ^. R; j! b* U0 F& s
ieracll 发表于 2008-9-24 00:07
2 }' k# {" t6 P4 w
1 m. u( O7 u& [" H- ^记得版里有个帖子把什么比喻成机器牛 ! |0 t7 K) i2 o
引用一下- d9 a6 n0 V" V+ Q# F
其实驱动端驱动能力增强并不是代表可以走更长的线% O1 H$ R6 q5 k1 \  z2 f
而是可以带动更多的负载( T, ]# C9 |; m. n- f
或者是对匹配电阻阻值或传输线特征阻抗的考量
GMT+8, 2025-7-19 17:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
