查看: 1229|回复: 12
小弟在调全志V10的机器,在调GPS那块,信号很差,GPS调试要哪几方面着手
发表于 2015-5-23 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V10平台,MTK GPS模块,效果差,调GPS需要哪几方面着手
: [8 m" ^0 }# `+ o
发表于 2015-5-23 12:39 来自手机 | 只看该作者
模块工作的环境比如周围的高频干扰,尽量将干扰降到最低;去天线厂调试天线,天线在整机的位置要注意;天线回路阻抗确保50欧,连续的
发表于 2015-5-23 16:05 | 只看该作者
GPS非常容易受干扰,加了金属屏蔽盖吗
发表于 2015-5-23 17:58 | 只看该作者
GPS 信号非常容易受到干扰。需要做到以下
) S# _+ b7 |# G+ q1、屏蔽8 w+ u6 A0 B8 E8 w& v+ @* A, {+ k
2、阻抗,天线的阻抗必须要严格做,尽量不要走线拐角。
7 b+ I3 R, W/ P, p4 J" m# ^2 b: S3、天线走线一定要严格。# ?' L1 q& Y  d, V+ t
4 x6 g/ f/ Q( Y& a$ c; O4 @( b如果有需要帮忙可以发来帮你分析以下。
发表于 2015-5-23 21:09 | 只看该作者
天线走线有做阻抗控制吗  电源干净吗   GPS这部分模块电路割地了吗
发表于 2015-5-28 19:45 | 只看该作者
我在我们公司也做款带GPS的平板,也是花了很久的时间,不过现在信噪比在40dB以上的星大都在七颗左右,用的是内置有源天线!我觉得首先选择GPS模块很重要,然后天线的处理,天线的阻抗匹配还好,有源天线效果比无源的会好,如果有源的,供电很重要,摆放位置也很重要,屏对天线的干扰太大了!
发表于 2015-5-29 21:31 | 只看该作者
请将GPS部分(模块和天线)高于整版其他电路,并保证无CLK,DDR和DC-DC干扰等!
发表于 2015-5-30 13:22 | 只看该作者
把图和PCB贴出来,才能研究
 楼主| 发表于 2015-7-14 22:48 | 只看该作者
GPS有源天线有介绍没,成本咋样,也许这就是个突破口,一大进步
发表于 2015-8-3 14:05 | 只看该作者
GPS信号也有可能是受WIFI、BT的影响,在GPS信号输入端加个滤波器试下
 楼主| 发表于 2015-8-14 09:46 | 只看该作者
准备用有原天线测试测试
13#
发表于 2015-9-11 11:58 | 只看该作者
用A13做过一款带GPS的平板,COB模式,用的是无源天线,陶瓷片。开始用的博通的BCM4751,但是信号强度只能到45左右(空旷环境),记得好像是4751的限制,在模拟器下最高到48吧,再增加模拟器发射的信号强度,搜星值就嗖嗖的往下掉了,后面改成了另外一家的接收机IC,空旷条件下最高可以到50了,45以上3~4颗左右,出货了。
GMT+8, 2025-8-5 04:07 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
