查看: 2410|回复: 3
DRC检查
发表于 2015-5-22 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 u; P1 Q" D* @4 Q4 T9 S% u% a& [
Scope: + g) ^5 l+ f  h4 r& a2 S: D
   Check entire design:DRC检查整个原理图    Check Selection:DRC检查选择的部分电路 Mode:
6 _9 h7 y3 K6 m0 U7 k; W   Use occurrences:选择所有事件 ) K. g' C% E4 R# B
   Use instances(preferred):使用当前实体(建议) (所谓实体是指放在绘图页内的元件符号,而事件指的是在绘图页内同一实体出现多次的实体电路。例如,在复杂层次电路图中,某个子方块电路重复使用了3次,就形成了3次事件;不过子方块电路内本身的元件却是实体。) Action:
# x* U0 c) S& @$ t/ h9 V   Check design rules:进行DRC检测 . m; Z# D' b! }' z/ j) o7 T
   Delete existing DRC marker:删除DRC检测标志 Report: / N! R: y7 w" ~! h
   Create DRC markers for warnings:进行DRC检测若发现错误,在错误之处放置警告标志   Check hierarchical port connection:检测阶层端口的连接性 - x3 y% P% I& V  R& \, a  Q
   Check off-page connector connection:检测分页图纸间接口的连接性    Report identical part references:报告是否有重复的器件序号    Report invalid packaging:报告无效的封装
: \( \& h. Z7 v, A) J6 z- `8 F   Report hierarchical ports and off-page connection:报告阶层端口和分页图纸间接口的连接    Report Misleading Tap Connection:报告易误解的连接    Check visible unconnected power:检测未连接的可见电源    Check unconnected net:检测未连接的网络 8 P( V- F6 B" h4 z& C# I: v6 W
   Check SDT compatibility:检测对于SDT文件的兼容性    Report off-grid objects:报告未放置在格点上的器件    Report all net name:报告所有网络名称
6 B- y7 ?% T' Z
) ~) L$ ]! b! ?8 y
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jacklee_47pn + 3 很好的心得總結!
GMT+8, 2025-8-2 23:52 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
