查看: 1197|回复: 4
433模块问题咨询
发表于 2015-5-20 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位技术大神,小弟有些433模块的问题咨询:6 N0 z3 S( }7 B3 y
1、一个15m*35m仓库中,放置2000个433接收设备,这2000个433设备共用一个主433发射设备,主433发射设备发射广播信息,从设备接收。
9 l+ b  d! Y' l问题:仓库空间中,2000个433设备之间的距离比较近,会不会有相互干扰的风险?
* c7 E$ J( f# q7 T. j0 C, r2 _2、使用的调制模式,ASK/FSK/GFSK,那种调制方式更好?调制方式和通信距离有没有关系?% s' t2 n, E$ H: Y
3、有没有比较好的模块厂家推荐?6 Z4 K# a2 M7 F3 x
发表于 2015-5-22 13:18 | 只看该作者
推荐使用ASK,解调方案比较便宜,对于2000个接收设备,如果只是接收,在一个15*35的空间内应该问题不大。如果有好多这样的仓库,可以考虑模拟件接收,这样可以节约成本,发射推荐使用SI4432,20dBm发射应该够了。
谢谢解答,再请教一下,遇到周围环境中有频点干扰,这时需要调整RF的频率,有没有这样的ASK接收模块推荐啊?  详情 回复 发表于 2015-5-25 23:15
 楼主| 发表于 2015-5-25 23:15 | 只看该作者
wutongrx 发表于 2015-5-22 13:18+ ?$ ?1 o/ e, d9 U2 {4 O( G$ L" ^
推荐使用ASK,解调方案比较便宜,对于2000个接收设备,如果只是接收,在一个15*35的空间内应该问题不大。如 ...
' n/ N+ o0 K; g& a/ t
可以用si4010做发射,可调整频率,FSK发射,这样可以降低干扰,而且能够加密;接收用si4463或者si4432,目前这个方案比较便宜,频率基本随便修改  详情 回复 发表于 2015-6-1 21:30
发表于 2015-5-26 11:10 | 只看该作者
一发多收应该没有什么问题,百度 模块厂家深圳较多,都不大。
/ V/ `. \! M  P% g, W1 P- \  o0 X" H$ Y/ [. r! \6 ]
在编码上可以下点功夫,调频率那就麻烦了
发表于 2015-6-1 21:30 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2015-5-25 23:15) L* F- z; [: c, O
谢谢解答,再请教一下,遇到周围环境中有频点干扰,这时需要调整RF的频率,有没有这样的ASK接收模块推荐 ...
- e0 O6 f& W) t7 [0 r+ O, d- Z可以用si4010做发射,可调整频率,FSK发射,这样可以降低干扰,而且能够加密;接收用si4463或者si4432,目前这个方案比较便宜,频率基本随便修改。这套发射和接收同时可以发射ASK,但是感觉还是FSK高级一点,而且邻道干扰也小. L( t& W, g2 F: H$ {5 J( s& k
GMT+8, 2025-9-11 07:38 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
