查看: 7248|回复: 8
AD中不同的网络如何设置成不同的显示颜色?
发表于 2015-5-20 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD中不同的网络如何设置成不同的显示颜色?能象pads一样自定义颜色吗?
* S6 N5 y, U7 d. \5 B. K! G6 y/ O+ q) g! C. `$ q+ F
发表于 2015-5-21 08:47 | 只看该作者
建立class,在右下角PCB中选择pcb,net中选择class,右键可看到,change net color可更改颜色,display override 选择开启,仅仅是这个class颜色的开关,在view中的net color override active是板子的整体颜色开关。设置不同class设置不同颜色,设置单一网络也可以,选择单一网络相同操作即可。
1 M  R( u+ c) {9 P# z8 u+ H" K& P/ {  I# _2 g3 Z* y3 h
 楼主| 发表于 2015-5-21 22:39 | 只看该作者
AD09中可以设置吗?"net中选择class"这一步怎么找不到CLASS呀。以上图吗?
Class添加步骤,其实应该放在原理图中,这样既方便又快捷。 操作如下: Place——>Directives——>Net Classs,然后定义好Class Name放置到指定网络即可。  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:22
“Class”是需要添加的,而不是自动生成的,在Design——>Classes…——>Net Class里面添加。 添加完之后,就有了。此时再改颜色。  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:16
发表于 2015-5-22 08:26 | 只看该作者
单个网络设置颜色应该可以找到了吧,没找到class应该是没有建立过吧,D--C建立class再看看。' R3 T4 o5 y0 l; p. \
发表于 2015-5-22 11:16 | 只看该作者
hnnhyhj 发表于 2015-5-21 22:392 |) g: i8 i' ?' K
5 m7 F" a' j/ z7 y& B
5 i0 t: ?/ ~) z6 Y9 H添加完之后,就有了。此时再改颜色。
* `* a7 v0 j5 ^- O+ P6 s( i
/ k0 C/ R% j9 v$ h4 z' \; t' Q$ A. F9 G
发表于 2015-5-22 11:22 | 只看该作者
hnnhyhj 发表于 2015-5-21 22:397 R% O: w4 t( ~3 d+ B9 a! s. q
2 a# l$ s6 \9 e' V9 BClass添加步骤,其实应该放在原理图中,这样既方便又快捷。& |4 u3 {2 x0 v; l
操作如下:
+ E7 P9 E" G" s2 B  ?8 @0 u9 qPlace——>Directives——>Net Classs,然后定义好Class Name放置到指定网络即可。9 p% d8 L% A4 J3 T- [* u
2 g$ U9 l7 Y, g0 a( K9 y" s! J
8 M+ B2 d3 D5 @) N. w1 F
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:23 | 只看该作者
谢谢各位大师的回复!新建一个CLASS真的就可以解决了。非常感谢!
GMT+8, 2025-9-10 17:46 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
