查看: 888|回复: 0
铝型材加工和压铸铝加工技术区别
发表于 2015-5-19 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用铝材料制作的产品越来越多,我们在设计时必须考虑其加工性及成本等因素,# y" g3 x8 i3 }8 F+ ]
用的比较多的技术为型材加工以及压铸加工,以下是有关两种加工技术的特点及区别,科普了解下,! Y  S6 Q4 b  d7 h" ^0 F' D
0 O# _/ `" L* h3 m, j) O7 H铝型材加工技术和压铸铝加工技术的区别
  Y7 n" B5 Q$ Z0 j  N* f7 b0 k9 |  + s- S4 T% i& j- Y: j2 h
1.1 3 L5 ~" M7 f/ i- R, x  |3 D7 [
铝型材加工2 q/ w! W( G" ~4 N$ x" P
- o; C0 L( m2 h2 I0 o
0 Y6 i( T2 j- z" D0 N) o8 K      $ L% J' F* {' A7 I, M
铝型材加工常见如屏风、铝窗等。它是采用挤出成型工艺,即铝锭等原材# a0 R3 l% X6 A
料在熔炉中熔融后,; F6 C8 D2 I5 z+ N
经过挤出机挤压到模具流出成型,+ t; [0 K. u) G1 `
它还可以挤出各种不同截
2 z1 _6 {( k( @1 ~面的型材。
0 u* J4 d, q4 G3 D5 O  ) L/ M- i6 l4 Z
& s6 b! ?( G5 y- I' ?6 m) |9 E主要性能即强度、硬度、耐磨性均按国家标准) X1 G# C3 s0 g6 x" \/ b/ L( ^
GB6063
* `$ i$ j" E9 W1 Y2 N* x  P。优点有:重量轻
( C+ l" Z& k, k, S8 O% V( j' t& J' r/ m' y
/ O# b" d" D$ z2.8
% m) F5 f) d7 ?! f,不生锈、设计变化快、模具投入低、纵向伸长高达. l7 @7 H% {4 V
10
+ U: ^( |% }/ r6 K米以上。铝型材! w/ s8 W: c9 ~* p) k
加工外观有光亮、; l* p+ J" O# D
哑光之分,
. W8 M; G" N) Z/ E  I其处理工艺采用阳极氧化处理,+ L1 W! A1 [5 {1 N; Y' o
表面处理氧化膜达
2 j/ B+ d9 v( Y' Q; ~2 ]
* `5 [* {! }. ^, c6 B1 N* |0.12m/m- ^! W% `* Z7 o# d" ?& `
厚度。铝型材加工壁厚依产品设计最优化来选择,不是市场上越, C! r1 R$ r% |% n; B
厚越好,应看截面结构要求进行设计,它可以在
3 |4 ~) g  P7 ~; {' M! |9 \6 d0.5~5mm
. T! T9 c7 a- C& W0 I9 Q不均。外行人认为) R1 W' s1 m& k8 t( Y
越厚越强硬,其实是错误的看法。8 @( t& e. \5 }5 ?$ J' H: V: M0 a
7 {3 R; k/ h0 }' k. N
- r! K) l+ R7 J7 T, L4 q# x$ h+ `
* A0 ?) f( Z5 r" ]铝型材加工表面质量也有较难克服的缺陷:翘曲、变形、黑线、凸凹及白- I2 V8 Z: n. y2 z, }! n7 G
线。; g! L9 `+ @  {6 Q- E8 j7 M
设计者水平高者及模具设计及生产工艺合理,
( D" r2 ?0 D- c$ Q* a0 C可避免上述缺陷不太明显。
/ B! \* \% L  v8 V% o3 ?) t) S
3 E$ f  D% z5 _6 ~7 \查缺陷应按国家规定检验方法进行,即视距- Z! R2 N: Q/ e: b* t! N. _
40~50CM
- v8 s& [" F& P# f- y  S2 c来判别缺陷。
9 J2 A2 u; R* f: F; _7 y
# G4 y% }9 t. l 5 O0 y* N" S* z* e) k" `- H
* |: ?$ t( V# J6 \, ?/ @铝型材加工在家具中用途十分广泛:屏风骨架、各种悬挂梁、桌台脚、装. `7 X9 H. [4 r  f- b2 @' k! R
饰条、拉手、走线槽及盖、椅管等等,可进行千变万化设计和运用!
+ _) I  f6 p8 U6 D5 j6 e! n 5 E- @* T" G( ~3 E) e/ F+ Z# R
5 R% p# _- _: f7 d9 b
      . E( K. m/ ~, o4 \2 a. [' i6 |; x
铝型材加工虽然优点多,但也存在不理想的地方:1 G0 E4 y' N2 S% ~0 ]3 H$ _
* M2 t' u+ x" ~, e      ; E# ~7 n0 t8 o; P
未经氧化处理的铝材容易“生锈”从而导致性能下降
/ Y: Q* t- V( S- N" D, j% c,
- r7 R$ d; E& C纵向强度方面比不上! g1 i5 P  n/ c1 Q2 b: \0 X" `
铁制品. h7 j/ y2 }3 h
- D! @1 ^  }$ p) H( m表面氧化层耐磨性比不上电镀层容易刮花# W' C! `8 |8 p' X* c/ d/ @/ d/ ^+ B+ \
* p6 k: E+ t! g* @8 X; a5 E成本较高,相对铁制品成本高
) M' N  g; r$ M% B. J' m
  N9 Z5 G( E, u5 K# o! c+ N0 z3~43 A( \" d4 _! R- w) {
倍左右。
. {2 x* e8 g4 Z/ }9 q# i# {
8 r6 \# T$ _) m+ G9 ^; m      7 L8 g7 Y0 C) R. D: m9 G: g8 R
2.16 U$ `$ Q8 g) K- D# G6 u5 i
压铸合金和型材加工方法相比,使用设备均不同,它的原材料以铝锭
3 @/ l7 v- }. L9 g/ J& e(纯度
: y) z- E( D8 p8 ~8 V" M$ _3 P6 O92%
& G; G$ N% `: s! E# @左右)和合金材料,经熔炉融化,进入压铸机中模具成型。压铸铝0 E3 i; }' h6 R( F  a' X2 q! p. ~' k
产品形状可设计成像玩具那样,造型各异,方便各种方向连接,另外,它硬度强3 Q1 O' Z" S' F% w# ?$ @0 q
度较高,同时可以与锌混合成锌铝合金。
4 T: j2 C+ _& {+ q2 R 0 \% C+ O9 `2 g: C" g
% w8 q8 u" E. V      1 ~6 N3 m# ]" A4 d' A
压铸铝成型工艺分:* X7 j! ?8 l* I$ q( \4 ?% X' L4 k0 s
/ u) K6 N- Q" @4 O1 H+ m, [
  |7 x+ ?( f" {8 B7 W5 F( m1
0 k! O8 S. v5 C* ?1 R、压铸成型
, M1 |% t7 Z! Q1 x: X( v+ u   4 f# l7 F) D7 H$ J$ D
5 ?, @% `' Q) y! U1 l+ V+ F$ {2
; d1 s1 i  u' d7 E% [、粗抛光去合模余料
8 r+ Y) ~4 r- W. e% @
% o( r2 J" `6 {; y( {
+ J; A' ^8 {9 Z* q7 o3: R* e: y5 l1 k- b. G1 a$ V/ m
、细抛光
  e' h/ c9 k& p+ d/ T) d9 U2 o1 h - Q3 S( n* D" `
  / H0 C- ]: @0 B6 U3 T
      - U1 I2 T/ b. |: S8 b6 N
另一方面,压铸铝生产过程,应有模具才能制造,其模具造价十分昂贵,- j' W* Y$ @  r# p
比注塑模等其它模具均高。4 O  j8 ?: \! Z3 `) l
同时,: I4 Z' n; E/ j- p0 p+ w
模具维修十分困难,% n/ f2 l# w0 O% J9 b  x* b8 V* N
设计出错误时难以减料修5 k5 a9 f+ D1 G: f: q) _
复。
# q4 F4 w  I) b; B& z
+ \* s" t2 ]" x$ ^) n
3 F, @+ P4 @7 h2 H6 G% i      ! ~+ R; G! w) ]" o
压铸铝缺点:8 T5 }4 A7 ]; }
   - x2 J& R3 u9 a- C! B/ p
7 X7 P3 c3 h+ O7 ~每次生产加工数量应多,成本才低。抛光较复杂生产周期慢产品成本较注塑件高
0 R. N4 f( ?2 m2 x3~4& Y; y9 }5 I2 D. i, t3 ^0 ^
倍左右。螺丝孔要求应大一点(直径
; h/ A& ?9 f3 ~, ~8 P% [8 |4.5mm7 \  X6 |( N  T+ a$ `, H! t
)连接力才稳定5 n+ b4 k" V4 ]% j8 Q/ w
, T0 I& f6 U; q1 i( W" [# b% u
  R3 [8 S& g# j3 C8 ]3 h适应范围:台脚、班台连接件、装饰头、铝型材加工封口件、台面及茶几顶托等,范
6 Q" _% ?! T4 P5 I- @围十分广泛。
$ h4 o8 E, Z' W0 R0 {# x9 O
GMT+8, 2025-9-30 19:23 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
