查看: 632|回复: 3
[Ansys仿真] 大家快帮帮我吧!
发表于 2015-5-16 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是静态磁场3d仿真钢丝绳的漏磁,可能曲面太多,计算三天结果还是内存不够卡死了,各位大神告诉我减少运算时间的办法,是减少迭代步数吗?
; }& O2 ]  `) j9 |/ F9 M+ Z2 U###还有求告诉我一下服务器端ansoft安装后需要怎么设置才能远程仿真,打算用服务器模拟. O" E# E( p7 ]) L! |- S
0 y3 B4 R. |( m" b! }) X& {
1 G  Q- n6 [1 n; J7 S
发表于 2015-5-17 21:03 | 只看该作者
把模型简化,曲面转换成多边形,精度不会降低太多,网格会少很多。0 C! t1 t2 h& n) }0 J
既然可以远程,何不搭建分布式运算,方法询问ansys。! _% y# k! h: u$ d) d5 Z
发表于 2015-5-21 08:39 | 只看该作者
楼主解决了没有?建议采用分布式运算,方法是安装远程控件,然后Register with RSM, 最后在HFSS里面添加分布式计算机的IP;HFSS是傻瓜式的网格剖分,如果手动修改相关参数可能导致仿真结果错误,不建议修改
GMT+8, 2025-7-20 17:06 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
