查看: 1056|回复: 9
DS12C887无法保存设置,请教大神们,给点调试建议
发表于 2015-5-15 23:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS12C887无法保存设置,电路板做了2次,程序一样,外围元件参数也一样
6 |' K9 I# H! r$ ]% X( ]* v第一次的板子可以设置DS12C887 保存时间% v% A* i* y* V# ~% s% I7 z5 j
第二次优化了走线 自我认为美观些  但是贴片焊接后 发现DS12C887无法保存设置的数据- h: |( G& C0 x
测试分析都快一周了  还是没能解决问题
+ t7 E0 R2 {: _9 q; i请教大神们,给点调试建议) t$ O" i$ Y/ G( Z2 w' k% y$ b
" z# m8 T( P: q9 H
1 w7 V" w  o* r7 u8 x( r# P下图是12C887下方走线
3 R0 N4 m2 t& Y8 Y0 p4 D* L" B4 i$ H
发表于 2015-5-16 08:33 | 只看该作者
用原来的板飞线
嗯,马上试试。谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-5-16 09:35
发表于 2015-5-16 08:45 | 只看该作者
可以更换IC。检查周边元件是否贴错。再检查PCB是否有不对的地方
5 M, g. m! ]9 `. c还可以拿块好板与坏板,对着测量一下线路对地的阻值。看有什么不对的地方。。
2 x( O! I9 s9 g# i* ~" ^% a6 S
8 {. M' F7 T: G我们测量时一般是使用万用表的二极管档。红表笔接地。黑表笔去测量信号线。(为什么这样测,相信稍了解IC内部的人都懂的)。通过此方法大到笔记本主板,小到OTP的MCU都能判断信号线是否正常。具体测出的值是多少,可以与好板对测。
测量一下线路对地的阻值,两块板子基本是一样的,只有2个信号线(15脚和17脚)脚有偏差(原版是688,新版是668),VCC对地(原版是190,新板是164),12c887外围没有元件,18脚上拉Vcc5V,真奇怪的问题。  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:49
谢谢您!线路没有错,我按照您给的方法测试看看,希望不是抗干扰导致的无法保存设置。低速电路,干扰这块应该不至于,网上很多用这个时钟芯片的例子直接飞线就可以,PCB信号线都用地铜包围了。  详情 回复 发表于 2015-5-16 09:33
 楼主| 发表于 2015-5-16 09:33 | 只看该作者
chensi007 发表于 2015-5-16 08:451 x6 G' j  Z; {) w) b0 \4 T
可以更换IC。检查周边元件是否贴错。再检查PCB是否有不对的地方  S! `) V5 R1 u! @3 y1 i2 u
还可以拿块好板与坏板,对着测量一下线路 ...
4 W. u: H, U7 k* \谢谢您!线路没有错,我按照您给的方法测试看看,希望不是抗干扰导致的无法保存设置。低速电路,干扰这块应该不至于,网上很多用这个时钟芯片的例子直接飞线就可以,PCB信号线都用地铜包围了。
 楼主| 发表于 2015-5-16 09:35 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-5-16 08:33
7 R- D8 a0 F; E/ {" u用原来的板飞线
; w+ R( O! E) m% D, N7 z3 X
嗯,马上试试。谢谢了!, F1 d4 \; I; J7 x1 f
 楼主| 发表于 2015-5-18 13:49 | 只看该作者
chensi007 发表于 2015-5-16 08:45$ Q6 p) X; e8 t, |3 D
可以更换IC。检查周边元件是否贴错。再检查PCB是否有不对的地方' A# t! J. ^7 b* |# c1 v5 y, ^4 B6 i
" v9 W4 h* {% _" S" n0 l0 m3 O' w
测量一下线路对地的阻值,两块板子基本是一样的,只有2个信号线(15脚和17脚)脚有偏差([size=13.63636302948px]原版是688,新[size=13.63636302948px]版是668),VCC对地(原版是190,新板是164),12c887外围没有元件,18脚上拉Vcc5V,真奇怪的问题。
8 m8 N- \9 |# g
上一版做了几块? 实现不行的话就量一下信号质量和时序  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:03
查下668那根线。是否与周边相邻的线路有短路的情况。这种低速的数字电路只要线连对了。基本都能工作。  详情 回复 发表于 2015-5-20 08:34
发表于 2015-5-20 08:34 | 只看该作者
sharp0 发表于 2015-5-18 13:49: u3 h, ~( x& b) A' A
测量一下线路对地的阻值,两块板子基本是一样的,只有2个信号线(15脚和17脚)脚有偏差(原版是688,新版 ...
# ^+ N$ R, V1 J, e7 F. i
查下668那根线。是否与周边相邻的线路有短路的情况。这种低速的数字电路只要线连对了。基本都能工作。) I  x' w$ f7 O1 f( l, j* C
没有短路,低速电路,问题居然这么怪,还是没查出来。  详情 回复 发表于 2015-5-26 22:31
发表于 2015-5-20 14:03 | 只看该作者
0 L/ c& U. t. R) Q1 v4 w测量一下线路对地的阻值,两块板子基本是一样的,只有2个信号线(15脚和17脚)脚有偏差(原版是688,新版 ...
6 i7 j! C6 L& N+ |, A- E' m' p上一版做了几块? 实现不行的话就量一下信号质量和时序
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:31 | 只看该作者
chensi007 发表于 2015-5-20 08:345 g6 p, ^' i" z# q' W
& f" q/ i* O$ J/ T' h: N
5 k  N4 a& a4 N
GMT+8, 2025-8-4 13:02 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
