查看: 9357|回复: 21
PCB要如何设计可提高生产效率?
发表于 2008-9-12 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问PCB外形要如何设计可提供SMT的生产效率?
推荐
发表于 2014-10-20 17:21 | 只看该作者
PCB设计是否影响SMT贴装的效率,主要考虑如下几个因素:
2 y$ ?7 S5 {# g0 S1、PCB上元件的分布
; N8 Y7 l* @' J  z! w通常设计时,将PCB上的元件尽可能的集中在PCB上的某个位置,不要东一个西一个。(这条最重要)% b& [' n  T. V5 p8 B* j
2、PCB上元件的位置或者说是方向
4 \* o. u  T. t$ N, v- _4 W尽可能元件统一方向,横平竖直,尽量减少45度放置。原因是贴片机在贴45度元件时,贴片吸嘴需要45度旋转,由此浪费时间。
: D- H) [' N6 n& u! i# |3 f8 w3、PCB板的形状
$ W# J$ F( Q- o  {! t# w2 y+ N尽可能规范,例如:长方向、正方向;如果做不到,可采用工艺边方式。+ P! o$ A, I) `0 k3 `5 Z
4、PCB板尺寸
  D( b6 u% J& HPCB板的尺寸不能太小,通常小于50*50mm的产品,效率较低。原因是小尺寸PCB,元件也会比较少,从而导致线体不平衡,贴片机的效率浪费在了等待上面。
/ w9 g2 b+ Z; l如果产品尺寸确实小,可采用拼板方式。部分产品还可采用阴阳板拼板方式,这种拼板方式效率最高。(但需要考虑产品的结构是否符合阴阳板拼板方式)
) Z2 y2 \2 }9 z2 S/ y大概就这些吧
推荐
发表于 2009-10-24 14:11 | 只看该作者
阴阳板的拼合方式能提供生产效率
发表于 2008-10-19 13:49 | 只看该作者
PCB的设计要结合SMT机器的方便性去考虑生产效率, 如元件的方向性,SMT工作的连续性等!
发表于 2009-2-17 22:46 | 只看该作者
lz是机器贴装还是含人工焊接?
- ~. s) Y* N9 i& m4 D9 p( K* x* W' [" j
二楼朋友说得很对,我也抛砖引玉谈一下个人的看法:2 `2 d! a& t* m. a$ G! y
首先原理设计要尽量减少元件种类,无论插件还是SMD,尽量一个方向,要么横排要么竖排,尽量减少非规则摆放;其次带方向性的器件,例如电容,二极管,三极管,IC等等,尽量统一方向,也便于检查。然后就是一些测试点,接插件,高低器件摆放等等。
' ^/ R+ d: ?$ X5 [* r5 ?
6 p8 r! T) d1 O6 u* F当然PCB设计还有可测试性,可检查性,可安装性,可维修性等方面的考虑。
6 C2 R1 r' F2 m, T$ N
2 O& S2 t; z4 t& ~5 o' P& k个人漏见,供参考。也请各位高手分享一下经验,谢谢
发表于 2009-8-7 21:58 | 只看该作者
嗯,我也加一些,在PCB设计时PCB封装的设计要最好根据smt表贴来,不然表贴很难看容易出问题,比如波峰焊和回流焊的焊盘是不一样的,混用就不好表贴了
发表于 2009-11-25 22:00 | 只看该作者
写得很好 顶一下 谢谢了
发表于 2010-9-2 16:22 | 只看该作者
同种规格元器件如R、C类尽量同一方向放置,要么水平,要么垂直。
发表于 2010-12-3 16:02 | 只看该作者
发表于 2011-1-18 22:52 | 只看该作者
发表于 2011-9-9 21:01 | 只看该作者
若是单面板,尽量少走跳线。。
发表于 2011-12-23 14:41 | 只看该作者
学习了
13#
发表于 2012-1-6 08:20 | 只看该作者
14#
发表于 2012-6-22 15:32 | 只看该作者
/ ~; z3 d% R  D3 t3 K
15#
发表于 2012-7-20 14:00 | 只看该作者
本帖最后由 jen 于 2012-7-20 14:15 编辑 ) g# }! v& ?8 Z
9 ~" c' ~  l! v: Z' Q7 k& P如4F Shuhen 所言* K: R4 H/ w8 B; ~
以 0603 為例 wave soldering , Reflow  作多大?
- f9 g5 ^& F+ r6 P2 p, S/ [5 A電容、電阻 用相同的焊盤嗎 ?
4 Z. K8 W6 t$ X* [* U( u* g+ z% Y附件的 pad size 有些大佔去PCB過多空間- X5 X# j8 q* X; v
0603 pad size.gif (26.32 KB, 下载次数: 8)
0603 pas size.pdf
43.15 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -5
16#
发表于 2012-8-2 16:27 | 只看该作者
二楼朋友说得很对
GMT+8, 2025-9-28 13:36 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
